欧泰Xcluster 4U大小的上架机
X2Cluster是一种4U大小的上架机,基于英特尔Xeon 至强处理器技术,多重千兆网络技术,热插拔模块,系统无缝管理等多种技术而搭建。该产品的主要优势在于他强大的计算性能和最高20Gb的网络数据吞吐能力。通过机器自带的PCI-X扩展插槽,用户可随意添加PCI-X系列的功能模块来与系统进行配合工作,例如:光线HBA模块,SSL加速器模块,InfiniBand HCA等。在强大的技术与设计能力的帮助下,X2Cluster服务器的多用性能够满足各行各业不同用户的需求。采用大规模的网络吞吐量,传输平衡技术和超高速I/O数据通道等技术,X2Cluster服务器是各个行业应用客户的理想选择。
技术特点:
机箱:4U,19"机箱;最多10片刀片扩展;6 1电源模块,最大功率2100 watts;1 1冗余千兆网交换机/Feedthru刀片,以及系统管理刀片。
服务器刀片:一个或两个英特尔至强处理器,最大4 GB DDR SDRAM;英特尔E7500芯片组,双千兆网口;一个维护专用的LAN端口;板载VGA和一个PCI-X插槽。
内置KVM切换器,允许各刀片共享一套键盘,视频和鼠标;甚至可以通过Daisy Chain端口在各个机箱之间进行共享和切换。
内置外设切换器,允许对CD-ROM进行共享。
参数:
系统配件
机箱:
4U 19"上架机箱,钢制
主板(Back Plane):
2(一个为专用电源主板,一个是系统主板)
处理器板:
1-10(位于机箱前面,支持热插拔)
KVM切换单元:
1(位于前面,支持热插拔)
管理单元:
1(位于后面,支持热插拔)
以太网FEEDTHRU/交换机模块:
2(位于后面,1+1冗余,支持热插拔)
风扇槽:
4(位于后面,N+1冗余,支持热插拔)
电源模块:
7(位于后面,N+1冗余,支持热插拔)
服务器刀片
处理器板
� 一个或两个英特尔XEON™至强处理器,最高主频可达2.8GHz � 4GB DDR SDRAM,两个184针DIMM插槽 � 板载2.5" ATA100 IDE硬盘或CF卡 � 双千兆网口和一个用于维护的LAN端口 � PCI-X扩展插槽
管理单元
� 键盘/VGA/鼠标/串口共享平台,可在刀片或系统之间切换 � 两个内部daisy chain(菊花链)端口,用于连接多个系统。最多可连接14个系统,并可在系统之间进行KVM共享,和外部管理设备共享。 � 两个KVM选择按钮,用于刀片或系统间的切换选择。 � 一个串行平台端口 � 一个软件管理端口,通过RS232或快速以太网连接
o 自动探测服务器刀片 o 控制主电源或单个电源模块的ON/OFF,组或单个服务器刀片电源的ON/OFF,重启,或KVM选择 o 报告系统状态,事件日志和报警
以太网FEEDTHRU模块
� 从Backplane到FEEDTHRU端口的千兆网馈送(Feed Through) � 10 RJ-45接口
以太网交换机模块
� 千兆网交换机 � 作用于Layer 2的千兆网交换机 � 内部端口数:10 � 外部端口:两个RJ-45接口和两个SFP光纤接口
风扇模块
� 4个热插拔风扇
电源
� 自动负载共享 � 6 1冗余模块 � 12VDC输出,2100 watts � 100~230VAC输入,AC inlet x 3 � On/Off软控制 � 电源错误指示
软件兼容性
� Windows 2000 Server/Advanced Server � Windows XP � RedHat Linux 7.3 � FreeBSD 4.6
尺寸
� 426mm (W) x 177mm (H) x 670mm (D) � 16.78"(W)X6.97"(H)X26.40"(D)
环境指标
� 运行温度:5�C to 35�C � 存储温度:-20�C - 80�C � 相对湿度:10% - 90%(无凝结)
Eurotech 推出ISIS PC/104+系统模块
Eurotech CPU以太网适配器用户手册
意大利欧泰推出Catalyst高性能嵌入式模块
Finmeccanica集团收购Eurotech集团11.1%的股份
Eurotech集团发布Catalyst主板模块
