欧泰PC/104 50W电源模块ACS-5151
一个板载微处理器用于监视板卡的温度并在周围温度高于 85C摄氏度时自动关闭板卡。 位于电源模块两面的两个监测点用于温度监测。板载控制系统拥有拥有两个功率输出端,可用于用户系统中的热功率设计。默认状态下,一条输出端在温度低于-20C时被激活,另一条在温度高于 80C时被激活。低温控制输出端可用于加热器控制;而高温控制输出端可用于高温警报或附加散热系统的控制。这些特点和性能参数都可以根据用户的实际使用情况,通过对微处理器固件的重新编程而改变。
温度和电压的相关信息通过微处理器和与I2C总线的交流而得到处理。ACS-5151电源可以和任意新式Eurotech I/O板卡(必须支持I2C总线)进行交流。新的机械结构方案使得该电源在抗震和抗冲击方面得到了更大的提高。这些方案包括使用PCB本身进行散热,对于元器件的选择和广泛使用SMD原件。所有Y轴方向的原件都被粘贴在板卡上。
高达-45VDC的反极性保护和能够承受50V(1ms)瞬间值的能力使得该电源成为复杂车辆系统应用的理想选择。一个专用的车用瞬变电压阻尼线路将化解高达6KW的瞬间能量(10/1000us波形图),并达到ISO7637-2标准的要求。板载输入端过滤和保护线路符合CE认证中对EC低压的要求,如EN55022-B和EN61000。优化的板卡布局和对所有输出信号(包括对计算机总线的供电输出)的过滤使得该电源的放射性大大降低。输出电压供应给PC104总线并且同时可以在模块的输出接口处得到。 3.3V输出信号可以用来对系统中其他低压外设进行供电。两个LED状态指示灯由微处理器控制,可表示板卡的各种工作状态。电源的启动顺序由板载控制器管理,顺序可通过对固件的改变而改变。
Eurotech 推出ISIS PC/104+系统模块
Eurotech CPU以太网适配器用户手册
意大利欧泰推出Catalyst高性能嵌入式模块
Finmeccanica集团收购Eurotech集团11.1%的股份
Eurotech集团发布Catalyst主板模块
