新品速递
威控科技发布基于zigbee无线传输测控产品
为顺应市场需求,满足广大用户的实际要求,威控科技现已将zigbee技术纳入到产品支持协议的范围中,这也大大增强了公司无线测控产品的适用性.虽然,目前zigbee技术本身还处在逐步完善的发展阶段,但其优势已经得到业内普遍公认,威控科技能够适时推出支持Zigbee技术的远程测控产品(rtu系列),也说明公司的发展方向已经瞄准行业顶端技术,走在同行之前。
1、Zigbee是什么?
Zigbee是一种短距离、低速率无线网络技术,它是随着工业自动化对于无线通信和数据传输的需求而开发的,可广泛应用于各种自动控制领域。Zigbee的基础是IEEE802.15.4无线个人域网标准,是介于无线标记技术和蓝牙之间的技术提案,2004正式问世。
Zigbee可以构建一个由多达数万个无线数传模块组成的无线数传网络平台,十分类似现有的移动通信的CDMA网或GSM网,每一个Zigbee网络数传模块类似移动网络的一个基站,在整个网络范围内,它们之间可以进行相互通信;每个网络节点间的距离可以从标准的75米扩展到几百米,甚至几公里;另外,整个Zigbee网络还可以与现有的其他的各种网络连接。与移动通信网络不同的是,Zigbee网络主要是为自动化控制数据传输而建立的,而移动通信网主要是为语音通信而建立的。每个移动基站价值一般都在百万元人民币以上,而每个Zigbee“基站”却不到1000元人民币;每个Zigbee网络节点不仅本身可以与监控对象,例如与传感器连接直接进行数据采集和监控,它还可以自动中转别的网络节点传过来的数据资料;除此之外,每一个Zigbee网络节点(FFD)还可在自己信号覆盖的范围内,和多个不承担网络信息中转任务的孤立的子节点(RFD)进行无线连接。
2、Zigbee的主要特点:
�数据传输速率低:只有10k字节/秒到250k字节/秒,专注于低传输应用;
�功耗低:在低耗电待机模式下,两节普通5号干电池可使用6个月到2年,免去了充电或者频繁更换电池的麻烦。这也是Zigbee的支持者所一直引以为豪的独特优势;
�成本低:因为Zigbee数据传输速率低,协议简单,所以大大降低了成本。且Zigbee协议免收专利费。
�时延短:通常时延都在15毫秒至30毫秒之间;
�安全:Zigbee提供了数据完整性检查和鉴权功能,加密算法采用AES-128,同时可以灵活确定其安全属性;
�网络容量大:每个Zigbee网络最多可支持255个设备,也就是说,每个Zigbee设备可以与另外254台设备相连接;
�优良的网络拓扑能力:ZigBee具有星、树和丛网络结构的能力。ZigBee设备实际上具有无线网路自愈能力,能简单地覆盖广阔围;
�有效范围小:有效覆盖范围10~75米之间,具体依据实际发射功率的大小和各种不同的应用模式而定,基本上能够覆盖普通的家庭或办公室环境。
3、Zigbee技术的应用
Zigbee技术的目标就是针对工业、家庭自动化、遥测遥控、汽车自动化、农业自动化和医疗护理等,例如灯光自动化控制,传感器的无线数据采集和监控,油田、电力、矿山和物流管理等应用领域。另外,它还可以对局部区域内移动目标,例如对城市中的车辆进行定位。
通常,符合如下条件之一的应用,就可以考虑采用Zigbee技术作无线传输:需要数据采集或监控的网点多;要求传输的数据量不大,而要求设备成本低;要求数据传输可靠性高,安全性高;设备体积很小,不便放置较大的充电电池或者电源模块;电池供电;地形复杂,监测点多,需要较大的网络覆盖;现有移动网络的覆盖盲区;使用现存移动网络进行低数据量传输的遥测遥控系统;使用GPS效果差或成本太高的局部区域移动目标的定位应用。
4、关于威控
北京威控科技发展有限公司(Beijing VControl Technology Development Co.,Ltd.)是专业研发和制造嵌入式工业控制产品及提供自动化工程服务的中关村高新技术企业。公司自成立以来,一直本着“合作、诚信、笃实、创新”的经营理念,致力于工业控制自动化领域,为客户提供高质量、低成本的嵌入式工控产品、解决方案和服务。产品线包括:远程测控终端(RTU),可编程人机界面(HMI),工业通讯模块(DCM),无线视频构成了威控科技多样化、高品质、低成本的工业自动化解决方案。
威控科技rtu1600用户手册
威控科技 环保信息化系统
热烈庆祝威控科技新版网站上线
热烈庆祝威控科技喜迁新址
威控科技 Ziger-8000系列无线测控终端
