西门子全新的S7-400 CPU V5 正式发布
概要
Display part number
6ES7412-1XJ05-0AB0:CPU 412-1, 288 kB, 0.075ms/kAW
6ES7412-2XJ05-0AB0:CPU 412-2, 512 kB, 0.075ms/kAW
6ES7414-2XK05-0AB0:CPU 414-2, 1 MB, 0.045ms/kAW
6ES7414-3XM05-0AB0:CPU 414-3, 2.8 MB, 0.045ms/kAW
6ES7416-2XN05-0AB0:CPU 416-2, 5.6 MB, 0.03ms/kAW
6ES7416-3XR05-0AB0:CPU 416-3, 11.2 MB, 0.03ms/kAW
6ES7417-4XT05-0AB0:CPU 417-4, 30 MB, 0.018 ms/kAW
带有V5.01固件的新S7-400 标准CPU自2007年12月1日起正式发布。其显著特点为:具有更高的运算速度,更大的工作内存
Internet 文献
新S7-400 PROFINET CPU (条目ID: 23913988)是基于PROFINET CPU的带有全新性能特征的新一代硬件。不管是集成PROFINET接口CPU或是标准CPU均具有更高的运算及通讯速度。
新型S7-400 标准 CPU 的技术亮点:
• 通过提高运算和通讯性能,提高您的生产力
• 通过提高诸如工作存储器、内置装载存储器、FC、FB、DB块的数量,可以使其应用更加广泛
• 数据块功能块统一的数字编号
• 通过工厂复位功能(Factory Reset function )可方便地恢复出厂设置
• 存储卡的序列号读取功能,更好地保护您的专有技术
• SFC 109 “PROTECT”, 额外的写保护选择
• 通过网络进行固件升级,维护极为简单
• 通过SFC78对装载的内容进行监视,可对信息源瓶颈做出动态响应
• 通过CP443-1 Adv.EX41(条目号:24020919)开放的以太网通讯( Iso-on-TCP),使其具有灵活的集成选项
• 优化的PROFINET-IO CP联接,条目号:24020919
• 与V4 CPU相比,降低了后备电流
与CPU 416-2具有同样性能特征的CPU 416F-2 故障安全版也已上市。
技术数据
兼容性
新的CPU是与当前S7-400 CPU兼容的零部件。转换为新的CPU时不需更改任何程序。
当与 CP 443-1 Advanced 共同运行时,只能使用6GK7443-1EX41-0XE0 型号的CPU,并且必须与STEP 7 version V5.4 SP1配置使用。如果要让零部件代替“旧”型号的6GK7443-1EX40-0XE0 应该要和新的CPU (V5)在一个框架下使用。不能与PROFINET CPU在一个机架中一起运行。(参见 "新产品发布:CP 443-1 Advanced,带有优化的 PROFINET IO 接口";ID: 24020919)
存储卡(MC),带序列号
从5版本开始,S7-400 存储卡将有一个唯一的序列号。新型CPU可以读出该序列号。在实际应用中,用户可以从MC卡中读出该序列号,以确保其用户程序只能在该MC卡上运行。
SFC 109 “PROTECT”写保护
SFC 109 “PROTECT”可用来设置保护级别
STEP 7
新型 S7-400 标准CPU 通过STEP 7 V5.3, SP2 以及更高版本的硬件更新进行组态。可上网下载STEP 7更新硬件。执行如下指令:Extras -> Install HW Updates, under STEP7 -> Configure Hardware.
从STEP 7 V5.4 SP1处可获得优化的PROFINET-IO CP联接。
后备电流
与V4 CPU(2004年中后的产品)相比,PROFINET CPU 可以显著地降低后备电流。
文件
新的CPU( 包括PROFINET CPU) 已包括在用户部份文件中。 现在本文件只能从网上获得。
更多信息
有关S7-400的多信息,请参见SIMATIC 控制器产品简介以及 S7-400 网站,或与当地西门子公司联系。
订货数据:
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
