TSC工业以太网交换机为天津轻轨电力监控系统保驾护航
2007/2/1 9:19:00
天津轻轨铁路是天津市“十五”重点工程,是完全按照当前最高国际水准建设、运营的轻轨铁路,创下了多项全国性记录,为保障轻轨铁路安全高效地运行,经过设计院和用户严格的测试,TSC工业以太网交换机在天津轻轨电力监控系统中脱颖而出。
经过全体设计施工人员的精心设计、周密安排,天津滨海轻轨项目在设计施工方面在国内同类项目中处于领先地位,创五项“全国之最”。即:立项最快,从申请到批准约六个半月;造价最低,每公里1.4亿元人民币;技术最高,采用国际最先进技术;质量最好,施工单位“国字号”,并具备一级施工资质;速度最快,时速100公里/小时,全程大约35分钟。而轻轨工程建设又是一项巨大的工程,正是在这样的压力下,卓越信通人以其卓越的产品质量、优质的售前、售后服务赢得了用户的亲睐。
在天津轻轨电力监控系统中所采用的TSC Carat44和TSC Carat55系列工业以太网交换机分别具有以下的特点:
TSC Carat44系列路由以太网交换机是面向工业网络工作组接入层推出的智能型三层以太网交换产品,是在业界成熟的高性能以太网ASIC交换技术基础上开发,采用模块化的结构设计,前面板提供6个模块插槽,可选4端口10/100Base-TX以太网接口或4端口100Base-FX光接口模块任意组合,提供极大的灵活性,并且后面板提供1~2个1000M上行单/多模光接口模块,用户可根据需要选取合适的扩展模块灵活地配置网络规模。支持从10/100M桌面连接到千兆主干,百兆主干等各种连接,提供完善的线速流量交换,QoS保证,支持基于端口的VLAN或802.1Q VLAN,具有端口捆绑/负载均衡,端口镜像,Spanning Tree,IGMP Snooping等特性,提供完备的业务控制和用户管理能力。TSC Carat44系列路由交换机作为工业网络最前端接入的工作组级智能交换机,不但具有接入和路由功能,而且具有认证控制(如用户接入控制),安全防护(如防病毒,抗扫描)和上网监控等功能,是解决目前工业宽带网络不能抵抗冲击波病毒等诸多尴尬问题的理想选择。
TSC Carat55系列可网管工业冗余环网交换机是专门为工业化应用设计和制造的通信设备,具有高性能的交换引擎,可提供全线速无阻塞100M转发,可构筑“Supreme-Ring”环形网络。具有6个10/100M双绞线端口(RJ45)用于连接终端设备或网段,2个主干端口(光纤)用于构成主干“Supreme-Ring”连接,可为工业现场控制设备提供可冗余的连接,任何一段主干通讯通道的故障都将在300ms内被察觉出来,并将启动冗余链路传送数据,让您的自动化系统保持正常工作。Carat55工业以太网交换机采用存储转发交换方式,最大学习8000个地址,其每个端口均可连接多个独立的物理网段。完全兼容IEEE802.3标准,减少了其他支持以太网的设备与Carat55相连接时候出现的兼容性问题。TSC Carat55系列的基本设置可以通过面板按键完成,也可以通过Console端口访问内置的用户界面。支持SNMP管理和WEB管理,同时还支持VLAN、IGMP 、Port Trunk、Port security、Port Mirror等功能。Carat55系列已设置的基本参数,都可透过前置的宽工作温度LCD面板来查看和校验。TSC Carat55系列工业以太网交换机具有高强度金属褶皱结构外壳,能够屏蔽电磁干扰,并且抗振动耐冲击,同时又能作为散热器,能避免因使用风扇引起的灰尘,减少了因风扇停转而引起的故障点。IP30级别防护等级,-10℃~+70℃宽工作温度,确保Carat55系列工业以太网交换机在严苛的工业现场工作良好。
卓越信通公司以其卓越的品质,并且凭借在轨道交通领域的成熟经验以及优良的品牌口碑,为天津轻轨电力监控系统保驾护航。
中小企业如何创新转型?新华网采访卓越信通董事长杨国文
卓越信通Titan40D-12GT-M12网管型工业以太网交换机
MP211系列工业级Profibus总线光纤MODEM
SV2000-T-AP612无线接入点设备
寒暑四载,卓越信通“一号工程”助复兴号
