行业动态
06节煤百多万吨 江苏电力节能带效益
06节煤百多万吨 江苏电力节能带效益
2007/3/27 9:07:00
江苏省电力公司是江苏首家销售收入超千亿元的企业。2006年,这家公司实现销售收入1152亿元。让人吃惊的是,这样一个超大型企业,生产管理中却时时处处计算着小账。据了解,江苏省电力公司通过实施各种节能降耗举措,2006年累计直接节电9.6亿度,节约标准煤100多万吨,减少二氧化硫排放近2万吨,全年通过节能降耗创造效益达7亿多元。 输电减少“跑冒滴漏” 目前,在我国一次能源消耗中,作为电力能源的供给者,电力行业本身就是耗能大户。江苏省电力公司分析发现,自身的能耗主要是电力线路损耗,而城乡配电网的损耗就占了70%左右。 江苏省电力公司利用近年来国家启动城乡电网建设改造的机会,先后完成了全省1000多个乡镇和3万多个行政村农村配电网的大规模建设与改造。这使全省农村的低压线路损耗由改造前的平均25%下降到了12%左右。围绕配电网络这个节能降耗的重点,收效十分显著:2003至2006年,省电力公司综合线损率连年大幅下降。其中,2006年为8.22%,比上年降低0.46个百分点,降幅高达5.59%,直接节电约8.6亿度。输电的另一个损耗是变压器损耗。2006年,江苏省电力公司完成更新改造老旧高能耗配电变压器3万台和133万农户的低压接户线3621万米、进户线1010万米,实现年节电1亿度。 高效机组“能者多劳” 从2005年秋季开始,一度矛盾突出的江苏电力供需出现平衡,并呈现出部分时段略有富余的新态势。江苏省电力公司适时提出了用低耗高效的大机组替代能耗较高的小机组来完成发电计划的“替代发电”新举措,这被生动地比喻为“让省油的车多拉快跑”。 在江苏省经贸委主导下,“替代发电”于2005年9月开始在单个发电厂内推行。以共有10台发电机组、总装机容量167.5万千瓦的国电镇江谏壁发电厂为例,7台大机组替代能耗高的两台5万、1台10万千瓦机组发电,在最初4个月中,就节约煤炭2.8万吨,为该厂增加经济效益980万元。2006年9月,“替代发电”在江苏全省范围内实施,这有效地促进了全省发电能耗水平的降低。据统计,2006年,江苏全省替代电量达70亿度,合计节约5000大卡发热量的原煤约42万吨,同时减少二氧化硫排放近6000吨。 目前,我国大部分热电联产电厂电机组容量都在5万千瓦以下,如果其热效率不达标,发一度电的煤耗要比大机组高150克左右。2006年,江苏省电力公司耗资1500万元研发建成了“热电机组运行管理信息系统”。它将全省214家热电联产电厂的508台机组纳入监控之下,以可随时了解热电厂的运行情况,为节能降耗提供了一手数据。据了解,仅实施“以热定电”管理一项,2006年,江苏电力即减少原煤消耗约70万吨,减少二氧化硫排放近1万吨。 线路设计“精打细算” 江苏省电力公司每年投资100多亿元建设电网。为节约成本,输电线路设计过去一般采用“两点之间走直线”的“最短路径”。面对土地资源的日趋紧张,该公司在2005年提出了“电网架设要尽可能沿河、沿路,重复利用河流、道路两侧隔离带空间、少占耕地”的思路,最大限度地减少了电网建设对土地开发利用造成的影响。 按照这一思路,2006年,江苏省电力公司对220千伏徐(州)连(云港)输电线的初步设计进行了总长约80公里的线路走向调整。尽管线路增加了1.7公里,建设投资增加350万元,但却减少了对2400亩土地使用的影响。 精打细算的招数还有:推行典型设计,推广应用多回路杆塔等先进技术,在线路建设中尽量少占土地,少占通道,少拆房屋。据统计,2005年江苏电网投产总长达5420公里的输电线路,绝大部分为“同塔双回路”设计,与传统的“同塔单回路”设计相比,减少了对3.3万亩土地使用的影响。2006年实施的电网工程,实现占地指标降低约3000亩。 江苏省电力公司总经理费圣英说,建设资源节约型、环境友好型社会,耗能大户必须先行。2007年,公司将继续树立节能降耗的管理意识,大力推进节能调度和环保调度,淘汰高耗能发电小机组,让节能降耗创造出更多的效益来。(摘自:经济日报)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
