行业动态
燕化丁基橡胶后处理线停车减三成
燕化丁基橡胶后处理线停车减三成
2007/3/12 9:49:00
燕山石化合成橡胶事业部丁基车间实行“强制保养,计划检修”设备管理模式,2006年丁基后处理装置两条生产线非计划停车时数比2005年平均减少三成多,今年开车更加平稳。   该公司丁基橡胶装置1999年投产后,聚合釜运转周期短等问题困扰丁基橡胶装置长周期运行。近几年来,通过技术攻关、工艺优化,解决了聚合运转周期短等多项问题,丁基橡胶年产量也由最初的几千吨增加到超过设计生产能力。产量增加后,后处理设备故障率明显增多。车间通过责任到人、加强巡检等手段强化设备管理,使后处理设备故障率有所降低。但有时车间为抢产量,对设备保养不及时,致使后处理设备经常带病运行,造成非计划停车时数增多,影响了后处理装置开工率。   2006年,橡胶事业部在设备管理上尝试实施“强制保养、计划检修”新模式,变事后被动抢修为提前主动保养。为减少装置非计划停车时数,丁基车间建立了设备人员自主维护设备“清扫→检查监测→记录分析→维护行为”的设备维护体系,当检查监测发现的问题现场难以解决时,则跳出自主维护闭环,进入“诊断→维修”的专业维修闭环,从而形成“双闭环”完整的作业体系。车间每月召开一次设备工作会,根据自主维护设备闭环管理记录内容对设备问题进行会诊,然后再根据设备运行状况、零部件磨损状态、故障特性和历史记录,制定设备定期检修计划和保养时间表。同时利用单线生产时机,对后处理重点设备进行检查和保养。   以前,为抢产量而拼设备时,后处理双螺杆干燥机直至运行到磨损泄漏、螺杆折断,才停车进行处理,抢修时间大约用两天左右;重点设备TCU轴承,以往由于检查保养不规范,一年中轴承抱死达2至3次,每次抢修也要用2至3天的时间;实施“强制保养、计划检修”后,车间定期按时间表对关键设备添加润滑油和润滑脂,根据皮带磨损情况进行检修和保养,将问题消灭在萌芽状态中,TCU轴承再未出现抱死现象。2005年后处理设备平均每月抢修一次,而2006年全年只有一次设备抢修,后处理1线非计划停车时数比2005年减少33.76%,2线非计划停车时数减少30.36%。在装置停车检修18天情况下,丁基橡胶年产量再创历史新高,为燕山石化创造了良好的经济效益。(张兰英)
  (中国工控网提供)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
