新品速递
威控 RTU1600系列 远程测控终端
威控 RTU1600系列 远程测控终端
——— 超低功耗远程控制终端
RTU-1600 系列低功耗可编程远程测控终端集成强大、灵活的通讯功能,可以通过卫星、无线基站、电话线、GSM/GPRS/CDMA1x等方式实现远程数据传输;配备丰富的I/O资源,您可以真正地感受到采集、控制、通讯all in one的服务。特有的低功耗到100μA技术以及全金属外壳、高可靠的工业设计,为您提供宽范围的供电、超低温、高湿度的运行保证,使其能够在任何有功耗限制场合下可靠地工作,适合各种苛刻的应用环境。
功能特点
�可编程特性,方便二次开发;
�具有Internet各种接入方式,内置GSM/GPRS/CDMA专用通信模块;
�独特的休眠微功耗设计,最低功耗可至100μA,能够采用太阳能或蓄电池供电;
�内置大容量非易失性存储器,实现现场数据掉电保存;
�内置汉字字库,可收发中文短信息;
�支持各种标准/非标准通讯协议;
�标准通信接口(RS485/ RS232/并口)、标准A/D接口资源;
RTU-1600系列 产品特性表
名称 参数
Flash 512K
Sram 256K
后备电池 3V带座纽扣电池,支持RTC和SRAM
串口 1个RS-485,3个3线RS-232或者1个3线和1个5线RS-232, 可选TTL
实时时钟 有
看门狗 硬件看门狗
电源 3-30V DC,20mA Max. @7.4MHz, 100μA Max.@2kHz
无线模块电源:9–36V DC,160 mA Max @数据收发模式
10mA Max @不在线模式
节能模式电源:2.7-3.3V@100μA Max.
工作温度 -40�C~ 70�C
工作湿度 5~95%,不结露
I/O 连接器 可插拔端子,3.50 mm,16-24 AWG,300 V,8 A
尺寸 119X65X25 mm
串行Flash 2/4/8/16/32/64M 可扩展(选配)
编码器输入 1路,光电隔离,24V DC,复用数字量输入(选配)
PWM输出 2路,光电隔离,24V DC/500mA,复用数字量输出(选配)
继电器输出 1 SPDT,1A,30V DC(选配)
其他 预留LCD和Keypad接口,支持使用Dynamic C语言集成环境进行二次开发,
RTU-1600系列 产品规格表
型号 I/O精度 DI DO AI AO 通讯接口
RTU-1600 11bit 16路 8路 8路 无 GPRS/CDMA
RTU-1610 11bit 16路 8路 8路 无 无
RTU-1620 11bit 16路 8路 无 无 GPRS/CDMA
RTU-1630 11bit 16路 8路 无 无 无
注:RTU-1600系列产品支持PSTN入网方式
威控科技rtu1600用户手册
威控科技 环保信息化系统
热烈庆祝威控科技新版网站上线
热烈庆祝威控科技喜迁新址
威控科技 Ziger-8000系列无线测控终端
