ATOP上尚科技推出嵌入式单串口服务器GW21S-MAXI
• 单串口,RS-485/422/232串口界面可选
• 可弹性扩充点对点串口连接的通讯距离
• 10/100Mbps自适应以太网
• 提供4路逻辑I/O设置
• 5V或3.3V输入电压,0℃~60℃宽工作温度
• 提供基于Telnet、web浏览器、串口控制、windows等多种配置方式
• 提供C语言软件开发包,方便二次开发和编程
规格
CPU 内嵌的16-bit CPU (100MHz)
Flash容量 512 KBytes
SDRAM 512 KBytes
EEPROM 512 Bytes
网络界面 10/100Mbps快速以太网
网络协议 TCP/IP, UDP, SNMP Read, HTTP, Telnet, ARP, BOOTP
重置 内建重置键并自动存储
看门狗时间 1.34 秒硬件自动恢复
低压电源自动侦测
串口 单串口, RS-232/RS-485/界面可选,双排针
9 pin 针式D型头
RS-232: EIA-RS-232C标准,全双工
RS-485: 2/4线,半/全双工
串口通讯 速率: 1200-230400 bps
数据位: 7 或 8
检验: None, Even, Odd, Mark, Space
停止位: 1 or 2
流向控制: Xon/Xoff, RTS/CTS
4 GPIO
LED 指示 指示输出信号有RUN, LAN, COM
电源要求 5VDC@500mA
温度 操作温度: 0℃ to 60℃, 存储温度: -40℃ to 70℃
相对湿度 20%-90% 无凝露
尺寸 80mmx53mmx20mm (D x W x H)
支持操作系统 基于Windows的操作系统
配置 Web(HTML), Telnet,及其他配置工具
订购信息 GW21S-MAXI 单串口,板卡级,Pin-header排列(RS-232缺省设置)
GW21S-EVM 测试模块:可选
产品配套:Atop软件安装光盘(含SDK),用户使用手册
ATOP 四门控制器GW26A-104运用于某大型工厂门禁系统升级
ATOP SE7932八网32串工业级嵌入式计算机
Atop SE7832六网32串工业级嵌入式计算机
ATOP(上尚)六网两串口工业级可编程控制器SE7802
