瑞士DIMETIX最新DLS-B激光测距传感器
外观
DLS-B系列在原有DLS-A系列测距传感器上,提高了测量响应速度,开创性的动态响应时间最高可达25Hz,最长测量距离(需反射板)可达500m,最高精度达1.5mm。
产品分为四个系列:DLS-B30系列,DLS-BH30系列,DLS-B15系列,DLS-BH15系列
每个系列有四个型号:T型(标准型),P型(增强型),F型(高速型)PF型(高速增强型)
DLS-B30 T型 P型 F型 PF型
最大测程 0.05-200m 0.05-500m 0.05-200m 0.05-500m
典型精度 /- 3mm /- 3mm /- 3mm /- 3mm
温度范围 -10度至50度 -10度至50度 -10度至50度 -10度至50度
响应频率最快 5Hz 5Hz 25Hz 25Hz
输出 RS232/RS422,0/4…20mA,2个可编程数字输出,1个可编程数字输入,
1个错误状态数字输出
DLS-BH30 T型 P型 F型 PF型
温度范围 -40度至50度 -40度至50度 -40度至50度 -40度至50度
1个错误状态数字输出
DLS-B15 T型 P型 F型 PF型
典型精度 /- 1.5mm /- 1.5mm /- 1.5mm /- 1.5mm
1个错误状态数字输出
DLS-BH15 T型 P型 F型 PF型
1个错误状态数字输出
详情请关注www.dimetix.com.cn
DIMETIX全新一代激光测距传感器
DIMETIX激光测距传感器
诚招全国范围内区域代理商
瑞士DIMETIX激光测距传感器 FLS-C
瑞士DIMETIX激光测距传感器 DLS-C
