新品速递
芯惠通新发布4串口转冗余双网口设备联网服务器
——— 配备Digital I/O控制, 工业控制系统稳定度高
芯惠通(Korenix Technology)新发布JetPort 5604系列-4串口转冗余双网口设备联网服务器,每个串口支持RS232/422/485三合一串口界面, 在以太网中使用IP地址通过冗余线路可同时控制4个串口设备。各个串口的数据吞吐量可达到460.8 Kbps,并可设分别为Virtual COM, TCP Server, TCP Client或者UDP多种通讯模式。JetPort5604高度适用于工控应用, 因为工控领域需要冗余联网, 以保持系统的高度可靠度, 因此JetPort 5604支持RTTD冗余双联网技术,其冗余双网口自动恢复时间小于200ms, 确实保护资料上传线路, ㄧ有断线发生, 立刻冗余备援。JetPort 5604还具备丰富的硬件配置,包括冗余电源输入,4路数字输入(Digital Input),2路数字输出(Digital Output)。JetPort 5604不仅可透过Windows JetPort Commander工具进行群组设置与管理, 更可以用HTTPS或SSH等加密机制进行设置, 增加管理的安全性。 报警功能包括Email alert, System log, SNMP traps和数字输出对指定事件进行告警。最典型的应用包括加油站的远程燃油泵控制系统, 工业自动化传感器网络的监控, 自动仓储系统, 远程分布式的串口设备控制系统.  型号JetPort 5604i为高性能4口RS232/422/485冗余串口设备联网服务器, 为4个RS422/485串口提供2KV隔离保护, 提供现场突波高压保护 。
4个串口可分别设置为不同的模式
芯惠通JetPort 5604配备4个RS232/422/485三合一串口,  JetPort 5604i为4个RS422/485串口提供2KV隔离保护。各个串口可设置为不同的串口界面, 如RS232 或 RS422 或2-wire RS485或4-wire RS485。各个串口还可设置为不同的通讯模式, 你可设置串口1为Virtual COM模式,串口2为TCP server, 串口3为TCP client,串口4为UDP模式。 所有串口使用独立的串口参数设置能够有效协调工作, 现场应用弹性高。
配备Digital I/O控制用于远程监控和设置方面的工业应用
芯惠通JetPort 5604/ 5604i 配备4路数字输入(Digital Input D/I ),2路数字输出(Digital Output D/O ),用于接收工业现场远程连接设备的数字信号, 并发出On/ Off 开关讯号控制现场设备。它允许用户连接5V TTL 的DI/O终端,JetPort还提供一个数据接口给用户用于DI/O编程。
2KV高压隔离保护
JetPort 5604i 为每个串口提供2KV 隔离保护和15KV EDS浪涌保护。隔离保护通过将每一个串口网络通讯终端的串口信号线和电源线有效的分离,解决了接地回路问题,避免影响正常通讯。
JetPort 5604/5604i  4口RS232/422/485串口转冗余双网口的设备联网服务器的主要特性:
 4口RS232,RS422,RS485串口设备冗余接入以太网方案(JetPort 5604)
 4口RS422, RS485带光电隔离串口设备冗余接入以太网方案(JetPort 5604i)
 RTTD实现设备冗余连接,带冗余以太口,自动复接时间小于200ms
 通过接线端子提供冗余电源输入(12-48VDC),和DC电源适配器输入
 4路5V/TTL 数字输入,2路5V/TTL 数字输出
 通过HTTPS和SSH实现安全管理
 Jetport Commander Windows工具可以自动识别网络上的JetPort, 同时设定与监控多台JetPort
为各个串口提供2KV隔离保护(JetPort 5604i)
 同时支持5个Virtual COM,TCP server, TCP client ,或UDP连接
 通过Syslog,Email,SNMP trap事件告警功能
 内置蜂鸣器,便于定位
 Virtual COM支持Windows NT/2000/XP/2003
JetPort
JetPort 5604
火车维护站自动化系统
