威控科技最新推出RTU-2610可编程远程测控终端
RTU-2610可编程远程测控终端
可编程特性,方便二次开发
采集、控制、通讯集于一体
丰富的I/O资源及以太网接口
集成 GSM/GPRS/CDMA1x
完全隔离的工业化硬件设计
RTU-2610 产品规格表
型 号 RTU-2610
Flash 512K
SRAM 256K
串行Flash(选配) 2/4/8/16M
后备电池 带座3V可充电纽扣电池,支持RTC和SRAM
数字量输入 16路,光电隔离,24V DC
数字量输出 8路,光电隔离,24V DC/500mA
编码器输入(选配) 1路,光电隔离,24V DC,复用数字量输入
PWM输出(选配) 2路,光电隔离,24V DC/500mA,复用数字量输出
模拟量输入 8路,光电隔离,12-bit精度, 可选<0~ 10vdc,0~ 5vdc,-10~ 10vdc,4~20ma>,
采样率:10kHz
模拟量输出 2路,光电隔离,12-bit精度,12kHz速率, 可选<0~ 10vdc,0~ 5vdc,4~20ma>
无线模块 板载GSM/GPRS /CDMA1x
注:板载无线模块占用1个3线或者1个5线串口
串 口 光电隔离,1个RS-485,3个3线RS-232或者1个3线和1个5线RS-232, 可选TTL
实时时钟 有
看门狗 有
电 源 9-36V DC,1.5W~3W,反接保护
无线模块电源: 9–36V DC,160mA Max.@数据收发模式,
10mA Max.@不在线模式
工作温度 -40�C~ 70�C
湿 度 5~95%,不结露
I/O 连接器 可插拔端子,3.50mm,16-24AWG,300V,8A
板子尺寸 114 X 80 X 20mm
其他 预留LCD和Keypad接口,支持使用Dynamic C语言集成环境进行二次开发.
RTU-2670提供相同配置的采集精度为16bit的模拟量接口.
典型应用:
中央空调控制系统 医疗设备控制系统
锅炉和供水站的监控 发电厂的集散控制系统
电机实验控制系统 油库消防控制系统
楼宇自动化控制 电力系统远程监测
威控科技rtu1600用户手册
威控科技 环保信息化系统
热烈庆祝威控科技新版网站上线
热烈庆祝威控科技喜迁新址
威控科技 Ziger-8000系列无线测控终端
