新品速递
ATOP上尚科技推出工业级双串口服务器GW21R
高效能核心处理器
双串口,串口速率为115.2kbs
RS-232 15KV ESD串口突波保护
RS-485/422/232串口界面可选,内建光电隔离保护
10/100Mbps以太网全双工自适应
提供Telnet,WEB浏览器或视窗工具配置方式
带DIN-Rail导轨安装模式
9~30V电压输入,0~60℃符合工业环境应用
提供C语言软件开发包,方便开发和编程
规格 :
CPU : 内嵌的16-bit CPU (40MHz)
Flash容量 : 512 KBytes
SDRAM : 256 KBytes
EEPROM : 512 Bytes
网络界面 : 10/100Mbps快速以太网,RJ-45转接头
网络协议 : TCP/IP, UDP, SNMP Read, HTTP, Telnet, ARP, BOOTP
重置 : 内建重置键并自动存储
看门狗时间 : 1秒硬件自动恢复;内部电源中断保护:4.75V
串口 : 双串口,RS-232/RS-485/界面可选(通过指拨开关选择);9pin针式D型头 ;RS-232: EIA-RS-232C标准,全双工 ;RS-485: 2/4线,半/全双工
串口通讯 : 速率: 1200-115200 bps;数据位: 7 或 8 ;检验: None, Even, Odd, Mark, Space;停止位: 1 or 2;流向控制: Xon/Xoff, RTS/CTS
LED 指示 : RUN x 1(Green), LAN x 1(Green), COM1(Green), COM2(Green)
电源要求 : 9VDC-30VDC, 2.8 Watt Max.
温度 : 操作温度: 0℃ to 60℃, 存储温度: -40℃ to 70℃
相对湿度 : 20%-90% 无凝露
尺寸 : 90mmx43mmx126mm (D x W x H)
支持操作系统 : 基于Windows的操作系统
配置 : Web(HTML), Telnet,及其他配置工具
订购信息 : GW21R 双串口,2个RS-232/485口可选;AD15-24C AC110V~240V/DC24V(可选);产品配套 Atop软件安装光盘(含SDK),用户使用手册
ATOP 四门控制器GW26A-104运用于某大型工厂门禁系统升级
ATOP SE7932八网32串工业级嵌入式计算机
Atop SE7832六网32串工业级嵌入式计算机
ATOP(上尚)六网两串口工业级可编程控制器SE7802
