业界动态
贝加莱闪耀亮相西南“橙色创新之旅”成都首站拉开序幕
2007年4月26日,贝加莱自动化“橙色创新之旅”在成都加州花园酒店拉开序幕。贝加莱上海总部、成都办事处的工作人员与数十名来自西南地区的用户们共同踏上了西南的自动化创新之旅。与此同时,贝加莱的多款最新产品在成都举办的第八届西南地区自动化展上展出。一场“橙色旋风”给西南尤其是成都的用户带来了春一样的清凉与惊喜。这也是去年年底刚刚成立的贝加莱成都办事处团队的第一次公开亮相。
贝加莱的橙色旋风
研讨会上,贝加莱工作人员着重介绍了其最新的产品、技术以及其在FA/PA领域的丰富解决方案。
作为会议上重点介绍的产品之一,也是贝加莱Automation PC的最新成员——APC 620工控机,不仅小巧美观的造型让人眼前一亮,其卓越的性能更值得称道:模块化的结构,众多接口,方便的插槽及驱动器位置,体现了最佳的适用性和对人机工程学的最佳把握。采用无风扇设计,无电缆式内部结构,并可完全采用Compact Flash Card 存储,产品通过了严格的震动和撞击测试,这些改进均给产品带来了良好的可靠性。APC 620提供了Intel Pentium M处理器和Celeron M处理器,这些专为笔记本电脑开发的处理器以其较高的处理性能和较低的功率消耗为工业应用创造了很多优势。处理器的时钟频率范围:600MHz-1.8GHz。APC 620可以应用于Soft PLC,Soft CNC,SCADA系统,DCS系统。与其说APC 620是一台工业PC,不如说它更像台工业控制器。
用户与贝加莱的交流
会议上,贝加莱工作人员还详尽介绍了贝加莱最新推出的另一款产品——X20 分布式I/O。X20的核心产品是可编程计算机控制器(也被贝加莱称之为PCC),它代表着目前自动化领域最先进的控制技术,综合了PLC和PC两者的技术优势,如前者的高可靠性和定时时钟,后者的多任务运行,高运算能力,良好的扩展性和开放的通信等。最新的X20系统具备完整的CPU类型,包括标准型CPU、紧凑型CPU、总线控制器型CPU;集成了多种现场总线,支持Ethernet TCP/IP, ETHERNET Powerlink, 2x USB onboard;典型的运算指令速度0.012微秒,最快任务周期可达200微秒。在某种意义上来说,X20已经超越了远程I/O产品的范畴。其精巧的设计融合了高密度与模块化的特性,无论是小型的单机设备,还是大中型的生产流水线,以至大型复杂的集散控制项目,X20都能为用户提供优越的解决方案。
会场互动
贝加莱的运动控制产品可以称得上是其明星产品之一。ACOPOSmulti全数字伺服驱动器是其运动控制产品线中新的亮点。它结构紧凑,是多轴控制的完美解决方案。IP20的集成模块化驱动器,功率范围从1 - 120 kW,优化的安装尺寸节省了电气柜空间,具有多种冷却解决方案,更强的电机驱动能力,以及支持最新的驱动安全标准(SafeDrive),并且具备优异的性价比。
除了以上贝加莱最新产品的介绍及展示之外,贝加莱成都办事处的工程师还结合西南地区特色,讲解了APROL DCS过程控制系统的经典案例。贝加莱APROL DCS拥有20多年的应用积累,2004年正式开始在中国应用,是一款基于Linux操作平台过程控制系统。开放的数据接口,支持OPC/XML/mySQL/Python,软件具有审计追踪与修改控制功能,支持多语言。
无论是拓展新的产品领域,还是在原有产品上进行功能的升级,贝加莱对研发趋势的敏锐触觉以及为用户提供高品质方案的实力,足以证明其在行业中创新与科技领先者的地位,也无愧于被用户称为“最富创新精神”的厂商之一。就像贝加莱形象中所特有的橙色,带给人无限的想象与动力,我们也期待这个蓬勃发展中的企业,能带给中国用户更多更好的产品,在中国刮起一片“橙色的旋风”。
ACOPOS 6D-装配生产新模式
高品质烫金烫出金字招牌
机器制造商:软件视角的系统选择策略
一个软件,多种机型-称重软件整体规划提升出机效率
世界级的采煤装备-来自贝加莱的支持
