ATOP推出工业级单串口服务器GW51C-MAXI
产品特性:
�100MHz高效能核心运算器
�金属外壳并符合IP50防护等级认证
�单串口,RS-485/422/232界面可选,速率可达115.2kbps
�10/100Mbps快速以太网全双工自适应
�提供DB9或接线端子两种串口接线方式,方便现场安装配线
�9~30VDC电源输入,带DIN-Rail导轨模式
�0~60℃宽温度输入范围,符合工业环境应用
�可弹性扩充点对点串口连接的通讯距离
�提供C语言软件开发包,方便开发和编程
�提供Telnet,内嵌浏览器,串口控制或视窗工具等配置方式
�RS-232(15KV) ,RS-485(12KV),Ethenet(2KV),电源(10KV) 15KV ESD串口突波保护
规格
CPU 内嵌的16-bit CPU (100MHz)
Flash容量 512 KBytes
SDRAM 512 KBytes
EEPROM 512 Bytes
网络界面 10/100Mbps快速以太网
网络协议 TCP/IP, UDP, SNMP Read, HTTP, Telnet, ARP, BOOTP
重置 内建重置键并自动存储
看门狗时间 1.34 秒硬件自动恢复
内部电源侦测
串口 单串口, RS-232/RS-485/界面可选(通过指拨开关选择)
插线模块连接方式或小键盘接头(带D型9针转接线)
串口通讯 速率: 1200-230400 bps
数据位: 7 或 8
检验: None, Even, Odd, Mark, Space
停止位: 1 or 2
流向控制: Xon/Xoff, RTS/CTS
LED 指示 RUN x 1(Green), LAN x 1(Green), COM1(Green)
电源要求 9VDC-30VDC, 2.8 Watt Max.
温度 操作温度: 0℃ to 60℃, 存储温度: -40℃ to 70℃
相对湿度 20%-90% 无凝露
尺寸 64mmx45mmx97mm (D x W x H)
支持操作系统 基于Windows的操作系统
配置 Web(HTML), Telnet,及其他配置工具
订购信息 GW51C-MAXI 工业级单串口服务器
AD15-24C AC110V~240V/DC24V
产品配套:Atop软件安装光盘(含SDK),用户使用手册
ATOP 四门控制器GW26A-104运用于某大型工厂门禁系统升级
ATOP SE7932八网32串工业级嵌入式计算机
Atop SE7832六网32串工业级嵌入式计算机
ATOP(上尚)六网两串口工业级可编程控制器SE7802
