蓝天工控第一款支持64位双核Intel? Core? 2 Duo 的 XTX 嵌入式电脑模块问世
第一款支持 64 位双核 Intel� Core� 2 Duo 的 XTX 嵌入式计算机模块
conga-X945/64: High Performance XTX Module based on Intel� Core� 2 Duo
康佳特科技推出业界第一款支持 64 位双核 Intel� Core� 2 Duo 的 XTX 嵌入式计算机模块。最新的 conga-X945/64 再度为 ETX/XTX 的标准创下一个新的高性能指针。他使用了英特尔最新的64位双核处理器 L7400。在著名的德国纽伦堡 SPS/IPC/Drivers 展览中,康佳特科技展示了这一款最新的嵌入式计算机模块。
conga-X945/64搭载 Intel� 1.5 GHz 64位Intel Core 2 Duo双核处理器,内含4 MByte L2 cache,支持最大到2 GByte DDR2 667 RAM。这处理器是使用最新65 奈米制程,兼具了高性能和低工耗于一身,预计对嵌入式计算机应用领域将有突破性的发展。
康佳特科技的 conga-X945/64搭载 Intel� 945GM 芯片组,提供最新的串行总线供系统扩充。 conga‑X945/64 提供 4x PCI Express lanes, 6x USB 2.0, HAD, 2x serial ATA and signals for 2x ExpressCard。康佳特科技的所有产品都提供 ACPI 电池管理系统,多阶看门狗,高速多任务I�C bus, 以及康佳特科技的嵌入式 BIOS 功能。
conga-X945/64 可以提供“Trusted Platform Module“(Trusted Platform Module,TPM)1.2 『可信赖平台模块』的技术,除了可以更安全的方式储存金钥匙、密码和数字凭证等数据,有效防止外部软件侵入窃取这些重要的机密数据,也可以配合软件,发挥保护数据的功能。 TPM 包含一共处理器(coprocessor),用于计算hash 以及 RSA运算法之处理。对于安全性要求甚高的博奕,电子商务等需要验证认可的应用将可以提高安全等级。
英特尔Media Accelerator 950显示芯片可以驱动两个独立的显示信道,支持2x24 Bit LVDS, SDVO, TV-Out 或 VGA输出。液晶显示屏透过 EPI (Embedded Panel Interface) 可以自动侦测并设定。
由于Intel Core 2 Duo双核处理器支持64 位效益, 使得conga-X945/64 能支持64, 32位的应用程序以及操作系统。多任务的应用程序能藉由独立的处理器同时执行,系统效完全发挥。
conga-X945/64预计于 2007 第二季开始量产。
About congatec:
congatec AG (德商康佳特科技) 是一个快速成长的嵌入式计算机技术的年轻企业。我们的产品系列由嵌入式计算机板卡和模块组成,这些板卡和模块具备工业应用的 BIOS 功能、专业板卡支持软件包和扩展兼容设计支持。嵌入式计算机是我们激情努力的方向,我们的目标是与客户建立长期的合作关系以便可以满足客户的急切需求。我们的产品和技术为嵌入式计算机技术的工业应用提供了革新性解决方案。我们努力使高科技世界标准在经济方面具有可行性。尽管我们提供了完全的功能,但是客户可以只使用那些符合他们应用需要的功能。在开发客户特定板卡时,可以确保只提供客户所要求的那些功能,从而优化开发成本。
蓝天工控 BS-EC5-1568 5.2英寸GX1工业计算机主板硬件安装手册
蓝天工控 BS-EAM-6811 ARM Cortex-A8级全功能嵌入式主板
蓝天工控 PCC-3790 P4级嵌入式主板
蓝天 BS-BPC-4790工业级原装嵌入式整机
蓝天 BS-EC3-1898 PIV级全功能嵌入式机器视觉主板
