行业动态
西安地铁首次经受黄土考验 试验施工达最后阶段
2007/4/25 9:27:00
记者日前从西安地铁二号线试验段张家堡站的施工现场获悉,该站已顺利完成第一阶段和第二阶段的挖掘支护工作,目前正进入最后一阶段的施工。   黄土地质具有湿陷性   据了解,西安地铁二号线试验段张家堡站,是我国首次在黄土地质条件下施工的地铁 车站,这种黄土地质具有湿陷性。黄土地质在没有遇到水的情况下,土质坚硬,挖掘出来的土方可以直立,但是,一旦被水浸透,容易下陷。   负责张家堡站工程的中铁一局高级工程师张新义介绍,需要推出一些针对性措施,例如加强支护工作,在雨季来临前挖好积水井,做好防雨措施等。这期间,如果发现出现沙层,承载力不够,需要及时加固,使其承载力达到标准要求。   其他城市都曾遇到地质难题   有关人士介绍,许多城市修地铁都曾遇到过地质难题。广州修地铁,由于地质条件复杂,需要穿越溶洞、穿越高强度花岗岩、穿越珠江等,新机场区间甚至改走空中,架起了总长17.03公里的高架线;深圳修地铁,因为地质条件复杂,采用了目前世界上地铁工程几乎所有的技术和工法;成都修地铁,因为属于砂卵石地质,土层松散,无胶结,本身无自稳能力,必须超前支护;杭州修地铁,因为地下水位高,容易涌水、涌砂,技术的要求也很高;沈阳修地铁,因为黏土、中沙及砾石多,稳定性差,强度低,也需要攻克施工重重难关。   施工最深处将挖到21.7米   西安地铁二号线试验段张家堡站位于北郊张家堡广场的南广场,从去年9月29日正式开工以来,目前已经完成第一阶段和第二阶段的挖掘工作,已挖了14米深,最深处将挖掘到21.7米深。第三阶段完工后,将采用盾构机从地下朝尤家庄方向横向挖掘。   张家堡站为西安地铁二号线与四号线(南北辅助线)的换乘站,主体结构为地下两层三跨,换乘节点段为三层五跨,为现浇钢筋混凝土箱形框架结构,该站完工后,共有四个出入口通道。   半年多来,中铁一局的地铁工人分成三班,在张家堡站的工地上24小时运转,进行交叉施工。据介绍,目前中铁一局已向该站投入200多名工人,工程最为紧张时,将有400多名工人按不同工种同时施工。   记者采访时,一位附近的居民将大铁门拨开一个缝隙,向工地上好奇地张望。他告诉记者:“虽然居住在工地附近,但平常静悄悄的,只能看见围挡着的白色文化墙和紧闭着的蓝色铁门,出入的工人工作服也都干干净净的,真是文明施工啊!” (摘自:华商报)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
