行业动态
石化泵满足石油化工生产特殊需要 前景可期
2007/4/10 8:40:00
在石油化工生产设备中,泵是用量最多的转动设备,石化泵输送的介质有原油和成品油、化工原料和化工产品、清水和污水等。据统计,一个大型炼油厂需各种石化泵达1000多台,其中离心泵占83%,往复泵占6%,其余为齿轮泵、螺杆泵和真空泵等。一个大型乙烯厂需各种石化泵达2000多台,其中离心泵占45%,齿轮泵占23%,其余为往复泵、螺杆泵和屏蔽泵。石化泵是石化企业耗能最多的设备,泵用电量约占企业用电量的50%。   石化泵特点石化用泵,除具备泵的一般性能外,输送介质的特殊性对其提出了苛刻的要求。如输送介质很多易燃、易爆而且有毒,因此要求泵有良好的防爆性和密封性。同时输送介质大多具有腐蚀性,要求石化泵在选材上有良好的耐腐蚀性能。某些介质黏性大,有时容易引起堵塞,因此要考虑黏性对泵的性能影响。某些液体介质中混有固体颗粒,对流道易造成冲刷和磨损,要考虑泵的结构和材质,以减少磨损的速度。输送介质温度范围往往差异很大,使用温度由零下190摄氏度到500摄氏度,要考虑温度对泵的性能影响。由于石化行业要求长周期、连续化生产,一般要求2~3年大检修一次,因此还要求石化泵运转可靠、寿命长,构造方面结构简单,维修方便,效率高,有较好的综合经济效益。   国际市场发展趋势国际上石化泵的生产技术比较成熟,规格品种多,标准化程度高。发展方向主要是大型化、高速化,机电一体化及泵产品成套化,标准化、系列化和通用化,多品种、性能广、寿命长及高可靠性、高效率、小型化,泵用密封、轴承生产大型化和专业化。   近年来高温泵、低温和超低温泵、高速泵、精密计量泵、耐腐蚀泵、输送黏稠介质和带固体颗粒介质泵、屏蔽泵产品发展较快,可以满足石化生产的特殊需要。随着石化工业技术和深度加工的细化,对石化泵的材料要求越来越高,特别是耐腐蚀材料研究和开发不仅只是不锈钢、高镍合金材料,今后更多采用钛、锆等优质耐腐蚀材料。   石化泵的技术研究也在日新月异地发展,如研究介质在泵内部的流动理论,利用计算流体力学,对离心泵叶轮内部流场进行数值模拟,分析流体流动的特性,求得压力和速度分布的规律,设计出合理的叶轮流道,提高叶轮的水力效率。采用三元理论来设计泵,可以计算叶轮尺寸和叶轮内流速分布情况,反映流体在叶轮内真实流动状态,并考虑黏性流体对边界层的影响,从而提高泵的效率。
  (摘自:中国机械网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
