新品速递
蓝天工控适时推出取代AMDGX1芯片组方案的BS-PCC-3518主板
   PCC-3518是一款在90mm�96mm尺寸上开发出来的嵌入式工业主板。该款主板集成了低功耗的586带多媒体功能的CPU。板上具有CRT/LCD显示接口﹑1个10/100Mbps网络接口﹑支持3个串口(2RS485/232 1TTL)﹑一个并口﹑两个USB接口﹑音频接口﹑软驱接口﹑256级看门狗定时器﹑4路数字输入﹑4路数字输出﹑在板128MBytes DDR SDRAM﹑一个小硬盘接口,可支持两个硬盘驱动器﹑一个115.2Kbps的红外线接口,提供扩充用的标准PC/104接口。
   由于主板采用美国超微(AMD)公司的最新超低功耗的BGA封装CPU芯片,低功耗CPU,无需风扇,彻底解决了由于风扇故障引起可靠性降低的问题。在板CPU及SDRAM增加了系统的稳定性及可靠度, 板上的LCD接口可以支持TFT LCD屏,分辨率640�480﹑800�600﹑1024�768,同时根据客户需求LCD接口可支持LVDS显示屏扩展显示的应用。44PIN IDE接口可以接DOM(Disk On Module),或配接我公司的CF适配卡,无须硬盘或DOC。8层PCB板设计,增加了其防电磁干扰的能力。PCC-3518以其小巧的体积﹑超强的功能和稳定性,可广泛应用于自动查询系统﹑POS机﹑网络终端﹑仪器仪表﹑信息家电等各种嵌入式领域。
产品特性:
◆ 在板AMD Geode GX400/466/533 CPU,主频333/366/400MHz可选
◆ 在板128M Bytes DDR SDRAM
◆ 内建AC′97声卡
◆ 板上CRT/LCD显示接口
◆ 不支持CRT、LCD同时显示
◆ 支持一个10/100Mbps RJ-45接口
◆ 带两个USB2.0接口,一个键盘/鼠标接口
◆ 带一个115.2Kbps的红外线接口
◆ 板上集成3串1并,2路支持RS232/485(出厂配置为1路RS232 1路RS485 1路TTL)
◆ 低功耗CPU,无需风扇
◆ 可应客户要求,裁减部分功能,以满足客户的实际需求
产品规格:
结构:      嵌入式PC/104工业计算机主板结构
处理器:     在板AMD Geode GX400/466/533 CPU, 主频333/366/400MHz可选
芯片组:     AMD Geode CS5536
总线接口:    PC/104接口
系统内存:    在板128MBytes DDR SDRAM
BIOS:       SST FLASH。
显示接口:    支持CRT﹑18bit TFT真彩LCD屏﹑4M共享内存
CRT分辨率最大支持1024�768�24bpp﹑1280�1024�8bpp;LCD TFT最大支持1024�768�18bpp
LCD接口:     支持18位TFT LCD及LVDS屏
音频接口:    AC′97 2.0接口,提供Mic IN、Line IN、Speak Out功能
LAN接口:   一个RealTek RTL8100BL 10/100Mbps 以太网控制器
EIDE:       一个IDE44接口,可支持两个增强型IDE设备
USB接口:   两个USB2.0接口,BIOS支持USB启动
FDD接口:     一个FDD接口,可支持两个FDD设备
IrDA接口:    提供一个115Kbps传输速率的IrDA接口,兼容IrDA1.0规范
DIO接口:   两个4路DIO,1个4路TTL输入,1个4路TTL输出
串口特点:    COM1,COM2均支持RS232/RS485工作模式,硬件自动选择工作模式,免跳线。
            COM3为TTL电平两线接口(TX与RX)
并口特点:    双向并口,支持SPP,EPP和ECP模式
看门狗功能:  可编程控制,并可产生Reset复位信号
键盘/鼠标:   PS/2键盘、鼠标接口,使用2�4/2.0mm的连接器
RTC:         含在南桥内部,支持数据可保持10年之久
电源要求:     5V@1.3A(300MHZ CPU,128M内存),可单一 5V电源供电工作
防EMI设计:   串口、CRT接口、并口、USB接口、键盘/鼠标接口防EMI设计
PCB板层数:  8层,抗电磁干扰能力强。
工作温度:   工作温度0~60℃(可提供宽温产品)
相对湿度:   相对湿度5%~95%,非凝结
尺寸:       符合PC/104标准尺寸,90mm�96mm
特色推荐:   在板DDR内存,USB2.0,多媒体ACˊ97声卡,单一电源 5V供电,LCD/LVDS接口,设计紧凑
蓝天工控 BS-EC5-1568 5.2英寸GX1工业计算机主板硬件安装手册
蓝天工控 BS-EAM-6811 ARM Cortex-A8级全功能嵌入式主板
蓝天工控 PCC-3790 P4级嵌入式主板
蓝天 BS-BPC-4790工业级原装嵌入式整机
蓝天 BS-EC3-1898 PIV级全功能嵌入式机器视觉主板
