泓格新产品: I-7243D (Modbus TCP server/DeviceNet master 网关
介绍:
I-7243D是泓格公司在CAN BUS系列中的一项产品。不仅提供VxComm功能及Modbus协议中RTU/TCP的转换功能,也解决了Modbus TCP及DeviceNet通讯协议间的转换问题。使用I-7243D网关,无论是PLC或PC Based的系统都可以透过Internet/Ethernet来监控DeviceNet网络上的设备。在DeviceNet网络接口上,I-7243D扮演DeviceNet Master的角色,提供“Predefined Master Connection Set”的功能且支持“Group 2 only Server”的DeviceNet设备。在Ethernet网络接口上,I-7243D扮演Modbus TCP Server的角色,使用者可以使用Modbus TCP class 0、class 1及部分的class 2功能来和I-7243D相互通讯。此外,我们也提供了Utility工具软件,让使用者可以建构I-7243D的各项参数及功能,同时也可以更容易的撷取DeviceNet网络设备的数据。
主要特性:
CAN端1000VDC隔离电压保护
10/100 BASE-T DM9000AE 兼容的以太网络控制芯片
提供一个RS-232口, 一个RS-485口及一个CAN口
内建RS-485 Self-tuner ASIC芯片
内建七段显示器显示模块参数
内建三个灯号显示模块状态及DeviceNet网络状态 (MS, NS, RUN)
在线更改I-7243D的DeviceNet网络站号及通讯速率
最多可支持63个DeviceNet模块
支援DeviceNet “Predefined Master/Slave Connection Set”
支持的DeviceNet IO联机模式: 轮询(Polling), 位触发(Bit-Strobe), 状态改变(Change of state), 周期性改变(Cyclic)
在线新增/删除/修改DeviceNet设备
开机自动与DeviceNet设备通讯
可透过公用程序将模块设定为Modbus TCP/Modbus RTU网关
模块的每一个COM口均支持VxComm技术
支持最多25个Modbus TCP clients同时撷取数据
更进一步的信息, 请参考网址:
http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/i-7243d.htm
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
