上海纺机总厂完成对CJ60棉精梳机的再次提升
2007/5/30 9:24:00
继2006年太平洋机电集团上海纺织机械总厂研制成功第六代CJ60型棉精梳机之后短短五个月的时间,上海纺织机械总厂的技术人员在继承该机的十大优势特点后,进一步通过产、学、研的联合,与棉纺企业密切合作,今年完成了对CJ60型棉精梳机的又一次提升。
CJ60型棉精梳机的核心部件如钳板、梳理、分离等运动机构和执行机构的创新设计,提高了精梳机的速度和对纤维的适应性;通过对电气控制系统的创新设计,提高了精梳机的机电一体化、数字化、自动化、智能化的水平。CJ60精梳机的主要技术指标如实际生产车速已经达到了420钳次/分,纺纱质量达到了Uster2007公报的5%水平。
CJ60型棉精梳机提升后的主要特点为:
在机架结构方面,其车头箱与长车面在同一平面上刚性结合,保证了设计基准、工艺基准和安装基准的一致性,使机器的精度有良好的保证。
在给棉罗拉方面,在喂卷罗拉与给棉罗拉之间有导棉板,棉卷松紧得到补偿,生头方便。
新机型的给棉形式采用后退给棉式;钳板摆动采用中支点型式,使棉网处于近似等距离梳理;钳板座采用轻型铝合金材料,钳板选用钛合金材料,更适应高速运转,钳唇结构能对棉网纤维进行完美控制;锡林梳理角具有两种选择,锡林针排组合根据所纺支数的特殊需要可作选择,以提高梳理质量;其顶梳能够定时自动清洁,减少了手动清洁的停机时间,提高了精梳机的效率;避免嵌在顶梳内的短绒杂质落入棉网,提高了精梳的梳理质量。
另外,该机分离罗拉的传动由共轭凸轮、双摆杆机构和行星轮系组成,驱使分离罗拉转动,机构简单紧凑,运动平稳。分离罗拉采用斜齿齿形,增加了分离罗拉与分离皮辊的握持力,也使分离皮辊的运动更为平稳。其牵伸结构为三上五下曲线牵伸形式,同步带传动,运转平稳;皮辊气动加压,各牵伸区加压采用不同压力,保证了棉条通过牵伸区的牵伸质量,有利于成品质量控制。圈条压辊采用集束喇叭和齿形集束压辊组合的形式,使纤维卷曲、压紧,增加了纤维之间的抱合力,提高了精条的强力。吸风系统采用集体吸落棉,通过集体吸风输送落棉至滤尘设备,增加了吸风系统的补风量。其三角气流控制区的创新设计,排除了气流干扰棉网,吸走精梳落棉、飞花的效果更好。
在使用性能方面,该机通过降低机器的负荷,选用效率更高的电机等措施,耗电量比原机型减小20%以上;通过减少上下钳板咬合瞬时碰撞,提高了整机的运转平稳性,降低了噪音。
电气系统方面,该机一是全线采用世界一流品牌的电气元件检测、操作和控制,确保了电气系统的可靠性和元气件的使用寿命。二是变频器与PLC采用直接数据交换的通讯方式,使得变频器的参数可以通过触摸屏直接写入或读出,车速的改变实现了高精度的数字量变速。三是屏幕的操作和显示更为人性化,显示内容丰富、界面简洁,具有历史故障记忆和各种故障发生次数累计功能,方便维护和管理。四是台面喇叭口及牵伸、圈条等10处采用模拟量传感技术控制轻、重条自停,具有比一般开关量控制更高的控制精度,因而使得精梳条成纱指标的稳定性更好。五是方便灵活地增加了向上通讯功能,为棉纺厂实现信息化管理提供了设备保证。
(摘自:中国纺织网)
(摘自:中国纺织网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
