新品速递
明纬新推出PLN-30系列–30W机壳型具功因矫正功能之交换式电源供应器
为因应室内外LED照明/装饰光源逐渐增加的需求,明纬继推出CLG-60/100与PLN-60/100系列之后,向下延伸新增了PLN-30系列– 30W机壳型具功因矫正功能之交换式电源供应器。此特殊的系列机型符合UL1310 class 2 低电源能量法规,在任何操作状况下输出电源均小于100VA或5A,大大降低了技术人员在建构或维护LED照明/装饰系统时所可能遭遇的电击危险。此外,IP64高防尘防水的设计可保护内部的电子零件免除灰尘与水气的威胁,达到户外或户内高湿度环境的应用需求。
为了达成照明类规范于功率因子上的要求,本产品在线路设计上运用单级PFC架构,以最经济的方式达成高PF值与CLASS C谐波等级的要求。另外,PLN-30的工作效率最高可达86%,故可在完全包覆的塑质外壳内仅利用自然风冷工作于-30~ 50℃间,以合乎世界各地户内外LED驱动的相关工作要求。内建之标准功能包含短路保护、过载保护、过电压保护、与过温度保护,而在输入输出方式上则配备了18 AWG的电源线,方便使用者弹性组装于各式系统或作业场合。此外,为了配合LED模块之特性,PLN-30系列之输出电压与输出电流可由使用者自行调整,以使LED输出最佳的亮度。这些符合UL1310 class 2等级的电源供应器非常适合应用于小型LED电子广告牌、背光板、LED装饰用光源、室内室外LED照明用电源、LED舞台灯与剧院灯光…等。
MW MPS-45等 45W单组/双组/三组输出无外壳明纬医用开关电源
MW MPS-30 30W单组输出无外壳明纬医用开关电源
MW PPQ-100 100W /四组输出带功率因素校正功能无外壳明纬工业开关电源
MW LPP-150 150W单组输出带功率因素校正功能无外壳明纬工业开关电源
MW LPS-100 100W单组输出带功率因素校正功能无外壳明纬工业开关电源
