新品速递
美国primarion PX7510单项位数字电源转换及管理IC
应用
· 电信及数据通信设备
· 服务器及数据存储设备
· 存储器, DSP, ASIC, FPGA等负载点电源转换
特点
· 输出电压范围: +0.7 to [VCC - 0.9V]
· 150KHz to 1.5MHz 开关频率
· 采用比例积分微分 (PID) 补偿数字控制环路
· 最多可达4件控制器同步进行多相运行
· PMBus™ 兼容串口
- 电压定位与调节
- 跟踪、排序、边限
- 电压、电流和内部温度监控
- 故障处理
· 全面的故障检测和处理功能并提供两个可编程的出错信号引脚(FAULT1, FAULT2)
- 输入电压过高/过低
- 输出电压过高/过低
- 峰值电流过流, 平均电流过流及衡流保护
- 内部/外部高温示警及关机设置
- 相位同步检测/锁定
- PMBus™协议违例
- 校正范围和超时
· 芯片自带非易失性存储器 (NVM),用于储存用户配置信息
· 电感直流电阻(DCR) 作为电流检测方式并配以具有数字化温度补偿
· 可用外接电阻设定PMBus™地址, 输出电压, 开关频率和限流值
· 单引脚均流
· 可控有效电压定位(AVP)
· 带预偏置负载软启动
· 仅需+5.0V电源
· 符合RoHS标准的32脚QFN封装
说明
Primarion Di-POLTM PX7510 电源转换及管理集成芯 片是一具有高配置性的数字负载点(POL)控制器,用于buck转换拓扑技术。Primarion Di-POLTM 系列产品最多可达4件控制器同步进行多相操作。PX7510提供PMBus™兼容的数字负载点(POL)功率监管,并支持多芯片均流以平衡电源电流。
PX7510采用数字技术执行所有控制功能,同时提供高度的灵活性与稳定性。PX7510结合行业标准规格 PMBus™ 串行接口进行监控。通过该串行接口,电源设计人 员可迅速优化设计和监控系统性能。该接口还可使PX7510 为实时系统监控提供数字化信息。
PX7510 通过内部校正功能实现了一流的精度,可在启动时测量并校正电流检测错误源。PX7510 具有可编程式电流检测及温度补偿功能,操作员利用该功能可定制响应从而在不同温度域达到最高精度。极佳的精度可减少元件数量以及降低方案的成本。
中电华星荣膺“龙华区创新型中小企业”称号
博大最新发布TAD180 系列 - 2x3英寸 180瓦 高功率密度 工业 AC/DC 电源供应器
博大最新发布20瓦 高绝缘型铁道应用与工业应用DC/DC电源转换器
博大推出30W 适用于铁道与工业应用的DC/DC电源转换器
博大电源推出新款2xMOPP的医疗 DC/DC 转换器MPQ60W
