力创科技高压电参数在线测量分析仪通过省科技厅新产品鉴定
2007/5/21 9:27:00
会议1
会议2
力创科技“高压电参数在线测量分析仪”新产品成果鉴定会于2007年5月13日在济南舜耕会展中心第三会议室隆重召开。会议由省科技厅主持,邀请省电力设计院、电力研究院、省科学院和山东大学电力、电子专业的专家教授进行了现场测试,公司相关技术人员做了工作汇报、技术研制汇报及效益分析和用户使用报告。历经两个多小时的分析和讨论,专家组一致认定力创“高压电参数在线测量分析仪”整体性能在同类产品中达到了国内领先水平,具有很好的实用和推广价值,其中高压电压电流测试夹一体化结构填补了国内空白。
项目背景:
随着电力系统朝着高电压、大容量的方向发展及非线性元件、负载的增多,电能质量有所下降,一旦线路出现谐波干扰过大,将会增加线路设备能耗,影响电力设备的安全运行,以致给生产和生活带来巨大的影响和损失。如何查找线路污染源,保证电力设备的安全运行、降低线路的损耗就更为重要。
目前市场上的高压测试设备绝大多数仍然为固定式,且设备投入成本高、维护工作量大,现有的测试仪器存在着体积大、笨重、携带不方便以及操作繁琐等弊端,针对以上问题目前迫切需要引用新技术开发、研制更加先进的便携式在线测试设备,以适应当前社会的需求。
力创公司推出的“高压电参数在线测试仪”是配电网在线监测与计量的重要组成部分,除了可对6KV/10KV供电线路进行在线监测与计量外,还可对6KV/10KV用电设备进行在线监测与计量。
成果介绍:
LC高压电参数在线测量分析仪(以下简称高压测试仪)是我公司为降低供电线路污染,保证电力设备安全运行,针对6KV/10KV用电设备以及6KV/10KV供电线路而设计的一种适用于野外作业的便携式测试仪器,用于在线(设备、线路不断电)测量用电设备工作状况。该仪器集嵌入式系统、人工智能、微电子技术、计算机技术、传感器技术等现代高新技术于一体,采用32位ARM处理器技术、高精度数字AD技术、海量数据存储技术、“三表法”测量电能技术、高速同步采样技术,通过高压电压、电流传感器将线路的三相电压、电流信号进行取样并转换隔离输出(输出信号关系为6000V(相电压)/2MA;500A(可根用户需要量程定制)/2MA),由仪器主机的CPU进行数据采样、处理、计算,实现电压、电流、功率、电量、频率、谐波等电参数的测量、显示、打印、存储、查询等功能。
该仪器具有准确度高、性能可靠等特点,可广泛应用于油田、煤矿、化工等场合的电力线路与设备的测试,辅助管理者科学地分析供电质量、测试电网污染、掌握设备节能降耗潜力,从而可以有效地促进、推动节能降耗工作的开展。
主要技术指标描述
1、测量范围:线电压:6000V/10000V;电流:0.5~100A/200A/500A/1000A;频率:45~55Hz;
2、测量精度(常温下,工频50Hz±5)
电压误差:≤0.5% 电流误差:≤0.5%
功 率:≤1.0% 电 量:≤1.0%
不平衡度:≤0.5% 波形因数:≤1.0%
总畸变率:≤1.0% 角 差:≤1.0°
频 率:±0.05Hz
谐 波:基波,±(3%+2个字);0至31次谐波,±(5%+3个字)
3、通讯输出
通讯接口:RS232
波特率:115200bps;
格式:N,8,1
4、体积:
主机箱:425*315*160mm 传感器箱:1160*300*185mm
高压拉杆:1300*100*180mm 辅助电压夹:1140*180*150mm
5、重量:
主机箱:5.26KG 传感器箱:17.29KG
高压拉杆:6.895KG 辅助电压夹:7.74KG
6、安全标准
EN61010-1
7、电池容量:2200mAh 额定电压7.4V ,供电时间不少于10小时
应用情况:
现已有多个用户在试用该产品,并与国外同类产品做比对测试,测试结果几乎完全一致,且在功能上要更为丰富,操作更加人性化,用户对测试结果表示非常满意,认为“LC-6000型高压电参数在线测试仪”的功能和技术指标均达到设计的要求,运行可靠,稳定性好,一体化设计也体现出其优越性,充分满足用户需求,具有良好的实用性和推广价值。
产品
力创LCR热量表成功中标“莱钢御龙湾项目”
山东力创中标“辽宁省机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台建设智能电量监测模块及其配套部件采购”
山东力创成功进入新疆塔河油田项目建设
千万项目入主力创
力创中国芯
