GE 智能平台 Proficy HMI/SCADA - CIMPLICITY 7.0 现已面世
CIMPLICITY 7.0是基于之前诸多高质量版本的最新一版。经过设计后,它不只是一个简单的HMI解决方案,更可以在多任务操作系统上处理复杂、多用户应用。目前,CIMPLICY广泛用于世界各大公司并控制自动化、电子、电力、餐饮、石油&天然气、水/废水以及其他行业的生产过程。它涉及从离散到过程的自动化的方方面面。GE Fanuc将不断致力于HMI/SCADA 组合包关键组件CIMPLICITY的开发,确保客户源源不断地获得新功能和功效。
GE Fanuc的CIMPLICITY产品经理Gimmi Filice说:“CIMPLICITY的开发得益于全球范围内行业巨头的反馈。该版本的特点主要在于4个方面:与Proficy软件产品家族的紧密集成、对开发人员和操作人员生产效力的提升以及通过实现CNC连接性为更多客户服务。”
更有甚者,CIMPLICITY可通过集成Proficy家族的其他产品,帮助公司改善业绩。将Proficy组件置于CIMPLICITY上方构成的一个HMI/SCADA解决方案扩展了可满足的应用范围。集成的Proficy组件包括:
• 与CIMPLICITY Workbench相结合的Proficy Change Management是一种强大的解决方案,可实现文件版本管理和自动备份。带有Change Management的CIMPLICITY 7.0在业界是独一无二的,可轻松实现版本和灾难恢复,是其他厂商解决方案无可匹敌的。
• Proficy实时信息门户提供基于web的解决方案,将所有联机和基于过程的系统与工厂级连接、分析和基于web的可视化组件相融合。通过与CIMPLICITY的集成可以将门户显示画面作为CIMPLICITY操作人员显示画面的一个组件。登录 和显示画面选择是自动的,可以使操作人员利用所有工厂数据,洞察业务过程,从而支持决策并持续改善业务。
• Proficy Historian集成加强了CIMPLICITY的以关系数据库为中心的归档,提供业界无与伦比的性能以及最低的管理需求。Historian拥有快速归档和数据提取功能,持续吞吐率达每秒超过10万个样本。
• Proficy View – Machine Edition 集成提供功能的逻辑进程,从专用HMI到CIMPLICITY广泛的客户端/服务器端以及SCADA功能。CIMPLICTY可以轻松集合Proficy View产品提供的数据、报警和事件。Proficy View显示画面可以不做任何改变,由一个CIMPLICITY显示画面承载。CIMPLICITY是一种天然解决方案,可实现高水平的数据分析并对整个生产底层的Proficy View站点提供的数据进行归档。
ARC顾问集团的研究总监Craig Resnick称:“当今的许多厂商都要求将变化管理功能作为他们的HMI/SCADA软件包的关键组件。他们力求组件和应用层面上的无缝管理以及软件变化的追踪,包括在开发环境中对指定变化数据库的追踪。变化管理软件在多种软件应用管理上也扮演着重要角色,经常用来满足涉及安全性、监控和优化方面的升级和修补。”
开发人员和操作人员生产效力的提升包括改善OPC连接性和组态,借助密码规定提高安全性以及通过右键菜单行为增强灵活性。CIMPLICITY 7.0支持OPC-DA 3.0版,添加了几个新的规范,包括标签属性的访问、标签浏览以及“保持活性”功能。另外,为OPC客户端设备通信创建了一个新的用户接口,从而可以轻松快速地组态基于OPC的端点。OPC通信的组态通过新的OPC浏览和组态用户接口得到大幅度的提升,从而使用户能够浏览安装在某节点上的一系列OPC服务器。而且,CIMPLICITY 7.0中的OPC服务器通过了OPC基金会的认证。
“基于开放式标准的HMI/SCADA软件是确保实现互操作性的最佳方式。” ARC的Resnick说。“厂商应该明确说明他们的HMI/SCADA软件得到OPC认证,因为这是确保他们的HMI/SCADA软件可以稳定地与他们现有的产品和解决方案安装基础进行互操作的唯一凭证。而且,HMI/SCADA软件的提供商应该不断改善他们的解决方案,以获得OPC基金会授予的最高等级的OPC认证。”
CIMPLICITY是业界唯一实现与FANUC CNC连接的产品,其中包括160i、180i 和210i模型,以及系列0i。另外还支持面向300、310和320iA控制器的备份内存扩展和工具管理。
GE Fanuc将不断为参与我们GlobalCare支持计划的HMI/SCADA客户提供生产效力组合包。我们每隔三个月,在无重要的HMI/SCADA产品发布时提供生产效力组合包,包括面向CIMPLICITY的新工具、设备以及其他方面的改善功能。这与CIMPLICITY产品发布无关。
针对客户对高可用性的要求,CIMPLICITY 7.0提供了热备份冗余服务器功能并支持在Microsoft集群环境中的操作。CIMPLICITY将监控服务器和过程状况,并按需要自动触发集群中另一个计算机进行重启。
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
