力创推出新品-EDA9015D模拟量测量模块(液晶显示)
EDA9015D是在EDA9015模块的基础上的功能改进产品,主要应用于蓄电池组的电压监测,增加了液晶循环显示0~7通道数据功能;通讯协议及数据处理完全同原EDA9015模块;8通道双端差分输入的各个负端的信号电压差不应超过200V。
EDA9015D模拟量测量模块可测量:8路电压输入信号
EDA9015D模块可广泛应用于各种工业控制与测量系统中。它能测量交流或直流0~100V电压信号的真有效值。通讯接口为RS-485接口,电源为+10~30VDC,通讯协议为MOSBUS-RTU、ASCII码、十六进制LC-02等3种协议可通过力创提供的“EDA参数设置软件”配置选择;
其功能与技术指标如下:
1、 输入信号
输入: 8路0~100V电压。输入信号为直流或交流(频率 25~75Hz)。
量程可选为:100mV,1V,5V,10V,60V,100V。
差分输入电压:8通道双端差分输入的各个负端的信号电压差不应超过200V,否则可能导致模块损坏;
信号处理:16位A/D采样;采样速率: 3000次采样/S。输出真有效值。
数据更新周期:数据更新周期为8S(每通道测量时间为1S,8通道循环测量)。
过载能力:1.2倍量程可正确测量;过载 2倍量程输入1s不损坏。
隔离: 信号输入与通讯接口输出之间隔离,隔离电压1000VDC;各差分通道间隔离电压200VDC。
2、 通讯输出
接口:RS-485接口, 二线制 , �15KV ESD保护。
协议:MOSBUS-RTU、ASCII码、十六进制LC-02等3种协议可通过力创提供的“EDA参数设置软件”选择;
速率:1200、2400、4800、9600、19200 Bps,可软件设定。
模块地址:00~FF 可软件设定。
3、 LCD液晶显示:上电时,液晶显示“9015d”,之后开始循环显示模块0~7通道的数据值。
4、 测量精度: 0.2级(0~50℃),0.5级(-20~0℃,50~70℃)。
5、 模块电源: 10~30V DC ;功 耗:典型电流消耗为55mA。
6、 工作环境:工作温度:-20℃~70℃; 存储温度:-40℃~85℃; 相对湿度:-5%~95%不结露。
7、 安装方式: DIN导轨卡装 体积:122mm *70mm * 43mm。
力创LCR热量表成功中标“莱钢御龙湾项目”
山东力创中标“辽宁省机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台建设智能电量监测模块及其配套部件采购”
山东力创成功进入新疆塔河油田项目建设
千万项目入主力创
力创中国芯
