新品速递
泓格新产品:PCI-1202LU/HU数据采集卡
——— Universal PCI, 12-bit, 110KHz/40KHz Multi-function board
简介
泓格特别设计PCI-1202LU/HU,作为使用者直接替换PCI-1202L/H的解决方案。
PCI-1202LU/HU 系列是一高效能的数据采集卡。其速率可达110KHz (Low gain) 或 40KHz (High gain) 不间断取样。PCI-1202LU/HU 提供 32 通道单端或 16 通道差分输入,内建 MagicScan 多信道扫描控制器,支持 M-function 以及连续取样功能。
PCI-1202LU/HU 通用 (Universal) PCI 卡支持 5V 以及 3.3V PCI 总线,而 PCI-1202L/H 仅支持5V PCI 总线。PCI-1202LU/HU (通用 PCI 版本) 完全兼容于 PCI-1202L/H (PCI 版本) ,并且增加了 D/I pull-high/low 设计。
特色
内建12-bit 110KHz A/D 转换器
32 路单端或 16 路差分输入
1K word FIFO缓冲器 (1K samples)
最高取样率达110KS/s (low gain) 或 40KS/s (high gain)
支持内部触发以及外部触发
支持三种外部触发模式: post-trigger, pre-trigger, middle trigger
16 路数字输入以及 16 路数字输出; 每秒2M words 高传输量
PCI-1202LU 可程序设定 low gain: 0.5, 1, 2, 4, 8
PCI-1202HU 可程序设定 high gain: 0.5, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000
独立的两通道 12-bit DA 输出; 可达最高2 MHz 传输量
通用 PCI 卡,支持 5V 以及 3.3V PCI bus
数字输入端可设定为 pull-high 或 pull-low
更多信息,请参考…
http://www.icpdas.com.cn/products/products_detail.asp?pd_code=E01010PCI1202
PCI-1202L/H 产品停售通知
PCI-1202L/H 因为不符合 RoHS 规范要求,即将停止销售。
泓格新推出的 PCI-1202LU/HU 板卡是为了直接替换 PCI-1202L/H 板卡而设计,软件与PCI-1202L/H完全兼容.。新板卡新增D/I 端pull-high/low 的功能与对Universal PCI (3.3V and 5V) 的支持。
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
