ATOP推出符合ROHS标准的单网单串口服务器SE5001
通过ROHS论证
100MHz高效能核心运算器
单串口,RS-485/422/232界面可选,速率可达115.2kbps
10/100Mbps快速以太网全双工自适应
提供DB9或接线端子两种串口接线方式,方便现场安装配线
9~30VDC电源输入
0~60℃宽温度输入范围,符合工业环境应用
可弹性扩充点对点串口连接的通讯距离
提供C语言软件开发包,方便开发和编程
提供Telnet,内嵌浏览器,串口控制或视窗工具等配置方式
RS-232(15KV) ,RS-485(12KV),Ethenet(2KV),电源(10KV) 15KV ESD串口突波保护
规格
内嵌的16-bit CPU (100MHz)
容量 512 KBytes
512 KBytes SDRAM
512 Bytes EEPROM
网络界面 10/100Mbps快速以太网
网络协议 TCP/IP, UDP, SNMP Read, HTTP, Telnet, ARP, BOOTP
重置 内建重置键并自动存储
看门狗时间 1.34 秒硬件自动恢复 内部电源侦测
串口 单串口, RS-232/RS-485/界面可选(通过指拨开关选择)
插线模块连接方式或小键盘接头(带D型9针转接线)
串口通讯 速率: 1200-230400 bps
数据位: 7 或 8
检验: None, Even, Odd, Mark, Space
停止位: 1 or 2; 流向控制: Xon/Xoff, RTS/CTS
LED 指示 RUN x 1(Red), LAN x 1(Green), Rx/Tx x 1(Green)
支持操作系统 基于Windows的操作系统
配置 Web(HTML), Telnet,及其他配置工具
电源要求 DC9~30V
温度 操作温度: 0~60℃, 存储温度:-40~70℃
相对湿度 20~90% 无凝露
尺寸 65mm(L),73mm(W),27mm(H)
订购信息 SE5001
ATOP 四门控制器GW26A-104运用于某大型工厂门禁系统升级
ATOP SE7932八网32串工业级嵌入式计算机
Atop SE7832六网32串工业级嵌入式计算机
ATOP(上尚)六网两串口工业级可编程控制器SE7802
