芯惠通发布全球最快-5毫秒工业以太网冗余解决方案
芯惠通(Korenix Technology)全球同步发布了快速以太网冗余解决方案,新一代网管型工业以太网交换机JetNet系列, 包括JetNet 5010G千兆网管型工业以太网交换机和JetNet 4706/4706f 网管型PoE工业以太网供电交换机。当运行Rapid Super Ring (RSR)冗余协议时,用JetNet 5010G组成的千兆光纤环网或百兆以太环网的自愈时间将小于5毫秒,为全球最快恢复时间。于恶劣工业环境中保障系统不断线。先进的Dual-Homing技术使JetNet5010G通过标准的RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)协议轻松连接到核心管理型交换机。为了提高网络连线的流量和可用性,JetNet 5010G还支持IEEE 802.3ad LACP(Link Aggregation Control Protocol)链路聚合。使用LACP技术,JetNet 5010G可以在交换机之间进行动态的自动端口捆绑。两个或多个以太网口,或千兆以太网口进行捆绑组合,不仅可以提高连接带宽,还能建立有弹性的冗余连接。
结合LACP扩展冗余以太网连接
为了提高冗余连接的带宽,我们将Rapid Super Ring (RSR)与LACP结合起来。通过这项新的RSR技术,RSR各环支持多连接,例如,每个环1条连线,每个环2条连线,每个环3条连线,甚至每个环多条连线,如同多条不同连线作用于同一个冗余环。因此,当JetNet 5010G将3个千兆端口(无论是光口或电口)划为同一个聚合组时,则可以建立带宽高达3Gbps的冗余环,如果将8个端口聚合在一起组成环网,则最多支持8条连线中断而不影响环网的连通性。为了提升网络的收敛性,RSR还支持多环串联,将几个独立的冗余环网连接起来。通过新的RSR技术,单个JetNet 5010G交换机上最多可以支持5个冗余环。
火车维护站自动化系统
