集智达- ITX 8600 MINI-ITX 嵌入式主板
ITX-8600
- 支持 Intel� Pentium� M/Celeron� M 处理器 400MHz FSB
- Intel� 852GM Intel� 82801DB (ICH-4) 芯片组
- 双Realtek RTL8110SC 千兆网
- I/O 经由 VGA / 2x LVDS / DVI等不同的显示
- 1个 PCI槽 作为扩展, 可选额外的 Mini-PCI 插槽
- 支持4x USB, 4x COMs, 和 CF 槽 / SATA 接口
处理器 Intel� Pentium� M / Celeron� M 处理器, 400MHZ FSB-1
Intel� Embedded Processor List (Intel� Longevity CPU):
Celeron� M 处理器 (320 & 370)
Pentium� M处理器(745))
Pentium� M处理器1.6GHz
支持400 0MHz FSB
Main Memory 2 x 184-pin DIMM, 支持 Non-ECC / Non-Register DDR 内存, 最高可达 2 GB
芯片组 Intel� 852GM Graphics Memory Controller Hub (GMCH)
Intel� ICH4 I/O Controller Hub
BIOS Award System BIOS
4M-bit flash ROM
支持软中断, Wake on LAN, RTC 报警开机 和电源失灵后开机
On-board LAN 2 x Realtek� RTL8110SC 千兆网
支持Boot from LAN (PXE) 和 Wake on LAN (5Vsb 电源可用)
2个 RJ-45 Jack 带 LED
显示 Intel� 852GM GMCH Integrated, DVMT用于图形存储器装置,最高可达 64 MB
模拟量 VGA 接口:
1个DB15 VGA 接口
分辨率最高可达 1600x1200 at 85 Hz, 1920 x 1400 at 60Hz
LVDS 接口:
2 x DF13 20-pin LVDS 接口用于内部连接
单一 (18bit) 或者 双重像素 (36bit) LVDS 面板支持最高可达UXGA 面板分辨率 (1600x1200)
CCFL 界面:1个7-pin JST (2.54mm)用于 LCD Panel Backlight Inverter Power面板背光变极器电源
DVI 界面:
1 个 DVI-I 接口, output Digital LCD signals 输出数字LCD信号(DVI-D)
Support up to UXGA panel resolution (1600x1200)支持最高可达UXGA 面板分辨率(1600x1200)
触摸显示屏
PenMount 6500 (USB)
带 1个9-pin JST (2.0mm)
可选支持4/5/8线触摸屏
音频 Realtek ALC655 CODEC for AC97 v2.1 CODEC
5.1 数字通道输出
Line in, Line out, MIC-in, Surround out, Aux in, Center out带听筒塞孔
I/O Interface USB 2.0: 4 个端口
串口: 4 个端口, 2 个带 DB9, 2 个带 2个5-pin box header (2.0mm) 仅支持RS-232
并口:1 个端口,带26-pin box header (2.0 mm), 双向的, EPP/ECP
GPIO: 支持8套通用I/O,每个带TTL 标准接口 (0V/5V)
风扇 : 3 个JST风扇 (1个用于CPU 冷却器, 2个用于系统)
1 个 5-pin header 用于 IrDA Tx / Rx
1个板载蜂鸣器
1个 2-pin 开关
1 个2-pin header 用于复位
1 个 2-pin header 用于电源指示
1个 2-pin header用于硬盘指示
Storage CF: 1 个 内置 CompactFlash 插槽,支持One Type I& II
Compact Flash 卡 (PrimaryMaster)
SATA: 2 个端口, 支持 RAID 0,1
IDE: 1 个 40-pin IDE 接口, 支持 Ultra ATA100/66/33
扩展槽 1 个 PCI 插槽
看门狗 软件编程,支持1—255秒系统重启 (室内温度低于25�C 公差为15%)
板载RTC On-chip RTC带备份电源
1个 外用锂电池
系统监督程序 4 种电压: 3.3V, 5V, 12V, Vcore
3 种温度: CPU, 2个外置温度传感器
3 种风扇速率: CPU ,系统,风扇
尺寸 Mini-ITX
170 mm (L) x 170mm(W)
Power Input 支持 ATX / AT Mode (默认设置: ATX)
环境 板卡标准温度: 0�C ~ 60�C
存储温度: -20�C ~85�C
相对湿度:
工作状态: 10%~90%, 无凝露
非工作状态: 5%~95%, 无凝露
认证 CE approval
FCC Class A
________________________________________
订货信息:
ITX-8600-SKT: 嵌入式Mini-ITX板卡 带 Intel� 852GM 芯片组, 支持 μFC-PGA 插槽type Pentium� M / Celeron� M 处理器, Realtek GbE x2 / CF 插槽/ DVI
ITX-8600-C65: 嵌入式Mini-ITX板卡 带Intel� 852GM 芯片组, with Celeron� M 600MHZ 512KB L2 ULV处理器Realtek GbE x2 / CF插槽/ DVI
ITX-8600
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
