新品速递
GE Sensing 推出新一代 Telaire 二氧化碳变送器
2007/7/27 10:16:00
戈勒塔, 加利福尼亚 – 2007年7月25日 — GE Sensing 宣布推出其新一代Telaire 二氧化碳变送器,该变送器主要应用于监测室内空气质量和节能领域。用于通风管道内安装的Ventostat� T8031 / T8041型,和用于墙壁安装的Airestat� T5000系列都可在有竞争力价格的前提下,提供多种用途和非常高的精度。此系列产品安装和使用非常简单,并且通过Telaire的ABC Logic�(自动背景校准)专利技术,可以超长时间内保持高精度。
GE sensing 的Telaire 全球产品经理Dave Michels 先生讲:“GE 的Telaire 二氧化碳变送器产品线在尺寸,使用方便和客户自主安装方面代表了一种市场的进步。 这个变送器家族可根据客户的要求设计以达到客户的广泛应用要求”。
用于通风管道内安装的Ventostat� T8031新型二氧化碳变送器是市场上最小的管道内二氧化碳传感器之一,它的适度的形状可适用于HVAC的小回风管(6英寸)。应用T8041管道安装探头测量大管径二氧化碳的浓度。两个产品都提供标准模拟0到10伏的输出,安装附件和简单安装工具。
墙壁安装的Airestat� T5000系列二氧化碳变送器提供用户可定义端口和可视LED指示器(绿,黄,红)以测量二氧化碳的浓度。T5000 系列可提供温度和标准模拟0到10伏的输出。这种仪表是学校教室,办公室和其他很多场合必备的用于监测空气质量的工具。
这是基于吸收通过气体腔室散射后在镀金表面反射的光线的技术。气体可渗透的特富龙过滤层可以避免微粒和水对传感器的污染。光线根据二氧化碳的浓度被按比例吸收,通过测量剩余光线并且转化为一个模拟信号来得出二氧化碳的浓度。
GE Sensing的 ABC Logic™ 软件可以确保自动修正的漂移量优于每年�20 ppm。这个系统使传感器不需要校对,并且寿命在10年以上。
二氧化碳变送器有着很宽的范围的应用,包括建筑物内的空气质量监测。监测建筑内的二氧化碳浓度可以提供一个指标以实现对通风系统的控制。根据有效需求控制通风的方法可实现节能和保持室内空气质量的要求。
关于GE Sensing
GE Sensing在先进的测量方法和传感器技术解决方案方面据世界领先地位。通用电气传感仪器仪表有限公司设计并生产测量温度、压力、液位、湿度、气体浓度和流量的精密仪器和系统以满足客户最需要的应用目的。通用电气传感仪器仪表有限公司为全球航空与航天业、保健业、运输业,工艺业和工业领域的客户提供服
Druck, General Eastern, Kaye, NovaSensor, Panametrics, Telaire, Thermometrics and Ruska等品牌现都统一在:  GE Sensing的旗下。 更多信息请登陆 : www.ge.com/sensing.
致力检测行业 助力飞行安全
GE德鲁克新产品发布全国路演 北京站圆满结束
GE检测控制技术推出新品DPI611
GE即将启动十城市路演暨DPI611便携式压力新品发布活动
GE与江阴兴澄特钢结成无损探伤战略合作伙伴
