集智达-PEAK765VL2嵌入式主板
PEAK-765VL2
Intel� Core™ 2 Duo LGA775 带 2 PCI Express千兆网 / SATA / VGA/USB 2.0
- 单槽 LGA775, 支持 Intel� Core™ 2 Duo
带533/800/1066 MHz FSB
- Intel� Q965 和 ICH8 芯片组
- 2 x 240-pin DIMM, 支持双通道的 533/667/800 MHz
DDR2内存
- 2 x Intel� 82573L PCI Express 千兆网口,高网络带宽
- 4 x SATA, 6 x USB 2.0, 2 x COM 接口
CPU 支持 Intel� LGA775 Core 2 Duo / Pentium� 4 / Pentium� D / Celeron� D 处理器
Intel� Embedded处理器List (Intel� Longevity CPU)
Intel� Core™ 2 Duo处理器E6400 & E4300
Intel� Pentium� 4处理器651 & 551
Intel� Celeron� D处理器352 & 341
Intel� Celeron� 处理器440
533/800/1066 MHz 系统总线
Main Memory 2 x 240-pin DIMM, 支持双通道 533/667/800 MHz SDRAM DDR2 内存,最高可达4 GB
芯片组 Intel� Q965 Graphics Memory Controller Hub (GMCH)
Intel� 82801HB (ICH8) I/O Controller Hub
BIOS Award System BIOS
支持Plug & Play
8M-bit flash ROM
On-board LAN 2 x Intel� 82573L PCI Express 千兆网
2 个RJ45 带 LED
支持 Boot From LAN (PXE)
支持Wake on LAN (5Vsb power可用, 仅用于 LAN 2 )
显示 Intel� Q965 GMCH Integrated Intel� GMA 3000
DVMT 最高可达256 MB,用于图形存储器
CRT:
1个 DB15 VGA 接口
分辨率可达 2048 x 1536
I/O USB 2.0: 6 个端口, 2 个接 I/O 支架, 4 个 接 1x6 JST
串口: 2 个端口, 带 2x5 box header(2.0mm) , 仅支持 RS232
并口: 1 个, 带 2x13 box-header(2.0mm)
PS2: 1个6-pin JST 接口 (2.0mm)用于键盘/鼠标
风扇: 4-pin CPU晶片; 3-pin 系统晶片; 3-pin MCH晶片
2-pin header for SMB; 2-pin header用于复位; 2-pin header用于开关
2-pin header用于电源指示; 2-pin header 用于硬盘指示
板载蜂鸣器/ IrDA (共享COM2)
支架I/O
1 个 DB15 VGA 接口
2 个 RJ45 千兆网口
2个USB2.0
存储 SATA: 4 端口
看门狗 软件编程,支持1—255秒系统重启
室内温度25�C以下公差15%
板载 RTC On-chip RTC带备份电池
1个外用锂电源
25˚C以下公差少于2秒(24时)
ISA 支持 通过 PCI 到 ISA 界面 (ITE 8888)
无 ISA Master Devices ,有 ISA DMA Devices
最多仅支持3个ISA插槽
系统监督程序 4 种电压 ( 3.3V, 5V, 12V, Vcore)
3 种温度(处理器, 2个外用温度传感器)
3 种风扇速率 (处理器, 系统和MCH 风扇)
电源输入 电源从底板通过PCI/ISA金手指
支持 AT 或ATX 电源 (自动, 默认 :AT 电源)
改为ATX时, BIOS 默认设置如下: POWER -SUPPLY
TYPE--> [ATX]
AUTO PWR-FAILURE RESUME -->[ON]
由 5V 转变为 3.3V,不是直接来自于底板和电源
5Vsb (备用电源)通过3pins接口与底板连接
4 Pins 12V 电源输入接口
尺寸 338.58 mm (L) x 122 mm (W)
环境 板卡标准工作温度: 0�C to 60�C
存储温度: -20�C to 85�C
相对湿度: 10% to 90% (无凝露) 非工作状态: 5%~95%, (无凝露)
认证 CE approval
FCC Class A
________________________________________
订货信息:
PEAK-765VL2: PICMG 1.0 全长 SBC, Intel� Q965芯片组, Intel� LGA775 Core 2 Duo /Pentium� 4 / Pentium� D / Celeron� D 处理器, 533/800/1066 MHz, 最高可达4GB DDR2 DIMM, 集成VGA , 2 个千兆网, 4 个SATA口
PEAK 765VL2
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
