集智达-NSB 583 5.25寸嵌入式主板
NSB-583
VIA Eden™/C7 带 V4bus@400MHZ 处理器,支持CPU 400 MHZ~ 1.5 GHZ
- VIA CN700和 8237R 芯片组
- 2 个 SATA, 支持 RAID 0, 1
- 3 个 Realtek 8139C (L) 10/100 Ethernet
-支持CompactFlash and SATA/IDE 2.5" HDD
CPU VIA Eden™/C7 带 V4bus@400 MHZ处理器,支持CPU 400 MHZ~ 1.5 GHZ
系统内存 1 个 184-pin DIMM插槽,最高可达 1GB 无缓冲得non-ECC DDR 333/400 SDRAM
芯片组 VIA CN700
VIA 8237R
BIOS AWARD 系统BIOS
4 Mbit Flash ROM
板载 LAN 3 个 Realtek RTL8139C (L)10/100 快网控制器
支持 PXE LAN boot ROM 用于以太网启动
支持Wake on LAN (仅LAN 1 )
接口:3 个 RJ45 接口
I/O接口 USB 2.0: 6 个 USB2.0, 带1个6 JST(2.0mm)
串口: 2 个 串口带DB9, 2个5针街头
并口: 2个13-box header(2.0mm), Bi-directional, EPP/ECP
存储器 SATA: 2 接口,支持RAID 0,1
IDE: 1 个 44针 IDE 接口,支持超 ATA 33/66/100
1 个内置CF 卡插槽
扩展 1 个 PCI 插槽 ( 最大支持2个PCI 设备 )
看门狗 可编程得看门狗,通过软件1 到 64
板载 RTC 带有后备电池得板载 RTC
1 个 外接锂电池
输入 支持 AT 和ATX模式 出厂设定(AT 模式)
1 个 3针用于-切换AT/ATX模式
3.3V 转换于 5V
1 个 电源输入接口
1 个 Jst 接口用于接收 电源5Vsb 输入
外形尺寸 5.25” ,203 mm (L) x 146 mm (W)
环境要求 工作温度:0�C ~ 60�C
存储温度: -20�C ~ 80�C
相对湿度::10%~ 90% (无凝结)
相关认证 CE
FCC Class A
________________________________________
订货信息:
NSB-583: 5.25” 嵌入式单板电脑带板载VIA C7-D 1.5 GHz CPU w/ VGA/ 3 个 LANs/ USB/ SATA/ CF/ IDE/ PCI 插槽
NSB583
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
