集智达-NSB 500 5.25寸嵌入式主板
NSB-500
5.25" Intel� Core™ 2 Duo/ Core™ Duo/ Core™ Solo 嵌入式CPU
- 支持 Intel� Core™ 2 Duo, Core™ Duo & Core™ Solo 处理器家族
- Intel� 945GM 芯片组
- 2 个 240-pin DDR2 DIMM 插槽,支持无缓冲的 Non-ECC DDR2 400/533/667
- 2 个 Intel� 82573L PCI Express 千兆网口
- 支持LVDS /VGA 显示和1 PCIe x16 插槽
- CF卡插槽
Specifications
CPU Single mPGA478 ZIF Socket
支持 Intel� Core 2 Duo, Core Duo,Core Solo 家族处理器 带533/667 MHz
Intel� 嵌入式处理器 (Intel�长寿命CPU):
Core 2 Duo 处理器(T7400)
Core Duo 处理器 (T2500)
Core Solo 处理器 (Celeron� M440)
系统内存 2 个 240-pin DDR2 DIMM socket, up to 4GB un-buffered non-ECC DDR2 533/667 SDRAM
芯片组 Intel� 945GM 显存控制Hub (GMCH)
Intel� 82801 GHM ICH7移动数字家族(ICH7-M DH)
BIOS Award system BIOS
支持软关机, Wake on LAN, 通过PS2键盘上的功能键来控制电源开,
RTC 警报电源开,断电后电源开
支持Plug & Play
4M bits flash ROM
板载 LAN 2 个 Intel� 82573L PCI Express千兆以太网
支持 Boot From LAN (PxE)
支持 Wake on LAN (5Vsb 电源时). (仅LAN1)
2 个带LED RJ45
显示 Intel� 945GM 芯片组带集成图形显示控制器,最大64 MB 动态视频存储空间of
模拟 VGA 接口
1 个 DB15 VGA 接口
分辨率最高可达1400x1050
LVDS 接口:
2 个 DF13 20-pin 用于内部连接的LVDS接口
单 (18bit) 或双象素 (36bit) LVDS 显示
CCFL接口::
1 个 CCFL for LCD Panel 背光逆变器电源 Pin 2,3 支持 12VDC逆变器电源 (每个最大12VDC@2A)
声卡 Realtek RTL655 CODEC for AC97 v2.1 CODECl
接口: Mic in and Speaker out 连接器, Line in with pin header
扩展 1 个 PCI Express 插槽
1 个 PCIe x16 插槽
1 个 PCI插槽
I/O 接口 2个USB 2.0前置接口:
4个USB 2.0:带 1个6 JST (2.5 mm )
串口: 4 个 SIO, with 2个20 box header (2.0 mm)支持support RS-232 only 1 个 跳线用于切换5V 和12V 电源
并口: 1个并口,带 2个13 box-header (2.0 mm)
PS/2: 1 个 Mini-Din 键盘/鼠标
GPIO: 支持4套通用I/O,每套都带有 TTL (5V)接口
FAN: 3个 3-pin FAN 连接器 (1个用于 CPU,2个用于系统)
1 个 板载5-pin 接头用于 IrDA,TX,RX
板载蜂鸣器/SMBus2.0 / 重启 / 开关
存储器 CF: 1个 内置CF卡插槽
支持1个类型 I& II Compact Flash 卡 (Primary Master)
SATA: 2 个 SATA 接口,带宽 150 MB/s
IDE: 1 个 44-pin IDE接口
DOM: 1 个 2-pin Jst 电源 ( 5V, GND ) for DOM
系统监视器 5 种电压 (For 3.3V, 5V, 12V, Vcore and 2.5V)
3 种温度(CPU, 2个外接温度传感器
3个风扇 (CPU 和系统风扇)
看门狗 可编程的看门狗计时器,通过软件编程1 到 255 秒 (室温25�C,公差 10%)
板载RTC 带后备电池的板载RTC
1 个外接锂电池
环境温度在25˚C以下, RTC 小于2sec (24 hours
输入电源 支持AT与 ATX 模式 (出厂设定为AT 模式)
外形尺寸 5.25(in) ;203 mm (L) 个 146 mm (W)
环境要求 工作温度::0�C ~ 60�C
存储温度:-20�C ~ 80�C
相对湿度:10%~90% (无凝结)
相关认证 CE
FCC Class A
________________________________________
订货信息:
NSB-500: 5.25″嵌入式单板电脑支持Intel� Core™ 2 Duo, Core™ Duo and Core™ Solo CPU w/VGA/ LVDS/Audio/4 COMs/6 USB2.0 /双千兆网口
NSB 500
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
