新品速递
集智达- ITX 8660 MINI-ITX 嵌入式主板
——— intel core 2 DUO LGA775处理器带2 PCI EXPRESS 千兆/2 SIO/VGA
ITX-8660
Intel� Core™ 2 Duo LGA775 CPU 带 2 x PCI-E 千兆网/2 x SIO/VGA
产品特点
- 支持 Intel� Core™ 2 Duo 处理器 E6000 和
 E4000 系列 Q965 Express 芯片组
- 缓存可达 4 GB Un-buffer DIMM DDR2 内存
- 双 Realtek RTL8110SC 千兆网
- 4 x USB  / 2 x COM Ports/ 触摸屏
- 支持 PCIe x16 槽
处理器 支持 Intel� LGA775 Core 2 Duo / Pentium� 4 / Pentium� D / Celeron� D 处理器
Intel� Embedded处理器List (Intel� Longevity CPU):
Intel� Core™ 2 Duo处理器E6400 & E4300
Intel� Pentium� 4 处理器 651 & 551
Intel� Celeron� D处理器352 & 341
Intel� Celeron�处理器440
支持533/800/1066 MHz FSB
系统内存 2 x 240-pin DIMM,支持双通道 DDR2 533/667/800 Mhz SDRAM 支持 Non-ECC / Non-Register,可达 4 GB
芯片组 Intel� Q965 Graphics Memory Controller Hub (GMCH)
Intel� ICH8 I/O Controller Hub
BIOS Award System BIOS
8M-bit flash ROM
支持软中断, Wake on LAN, PS2 键盘功能键开机, RTC 警报开机和电源失灵开机
On-board LAN 2 x Realtek� RTL8110SC 千兆网
支持 Boot from LAN (PXE)和 Wake on LAN (5Vsb 电源可用)
2 x RJ-45 Jack 带 LED
显示 Intel� Q965 GMCH Integrated Intel� GMA 3000, DVMT图形存储器装置最高可达256 MB
1 个 DB15 VGA 接口
16个PCIe 槽显示选项
PCIex16 图形卡
ADD2 卡
1个PCIe Add-ons
SDVO interface proprietary Add-on Modules (by DMS)
触摸显示屏
PenMount 6500 (USB)
带 1x9-pin JST (2.0 mm)
可选支持 4/5/8线 触摸屏
音频 芯片组: 高 Defination 音频 codec,REALTEK,ALC888-GR
7.1数字通道输出
I/O Interface USB 2.0: 4个 端口
串口: 2 个端口,带DB9 接口,仅支持 RS-232
并口:1 个端口, 带 26-pin box header (2.0 mm) , 双向, EPP/ECP
GPIO: 支持 8 套通用 I/O ,每个带有TTL 标准接口 (0V/5V)
风扇: 3 个 JST风扇 (1个 用于CPU 冷却器, 2 个用于系统)
1 个板载蜂鸣器
1个 2-pin 开关
1个 2-pin header 用于复位
1个2-pin header用于电源指示
1 个2-pin header用于硬盘指示
Storage CF (可选): 1 个内置 CompactFlash 插槽,支持One Type I& II Compact Flash 卡(PrimaryMaster)
SATA: 2个端口
看门狗 软件编程,支持1—255秒系统重启(室内温度低于25�C,公差为15%)
On-board RTC On-chip RTC 带备份电池
1 个外用锂电池
System Monitor 4种电压: 3.3V, 5V, 12V, Vcore
3种温度: CPU, 2个外用温度传感器
3 种风扇速率: CP,系统,风扇
尺寸 Mini-ITX
170 mm (L) x 170mm(W)
Power Input 支持ATX / AT 电源 (默认设置: ATX 电源)
环境 板卡标准工作温度: 0�C~ 60�C
存储温度: -20�C ~ 80�C
相对湿度:
工作状态:10%~90%, 无凝露
非工作状态: 5%~95%, 无凝露
认证 CE approval
FCC Class A
________________________________________
订货信息:
ITX-8660: Mini-ITX 嵌入式板卡带Intel� Q965芯片组, 支持 LGA775 槽
Intel� Core™ 2 Duo 处理器 w/ dual GbE LAN/4 USB/双COM/VGA
ITX
ITX -8660
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
