新品速递
WAGO大电流轨装接线端子快速连接95mm2导线只在手的180°转动间
——— 35mm2、50mm2、95mm2大电流轨装接线端子
这一系列新型大电流接线端子更加精确、可靠、快速、方便,适于夹持6mm�至95mm�(AWG 4-4/0)导线,优于市场上任一同类产品。这三种285系列轨装接线端子适于额定电流低于232A的所有应用。
   基于独有的专利技术,95mm�接线端子于数年前便已上市。现在WAGO又推出两种新型端子,向下扩展了该类型端子适用导线截面积的范围。
力矩扳手功能
   实践中,导线截面积越大,就越难调节好合适的夹持力。因此,即使是经验最为丰富的电气技术人员,也需要借助力矩扳手。使用WAGO端子则不必如此耗时:每一种导线,不管是单股、多股还是细多股,不管是否经过预处理,WAGO笼式弹簧(CAGE CLAMP�)都能根据导线截面积产生最适合的力对其进行夹持。该夹持力不会对导线造成任何伤害。但笼式弹簧能做的还不仅限于此:它的弹簧力可以对导线变形进行自动补偿,并且可抵御温度变化、振动、冲击等不利条件。针对285系列,WAGO还研发了一种新型弹簧夹持结构,即WAGO Power Clamp,最适于连接较大截面积的导线。
快速可靠的连接
   3种285系列端子均采取侧面接线方式。这样,即使是更大截面积的难以折弯的导线也能被轻松连接。端子的进线孔可以通过一个锁定装置一直保持在打开状态,这样,操作者就可以空出双手进行接线操作,从而让工作更加轻松,在连接95mm�大导线时,优点尤其突出。工具是一个普通的六方扳手。当使用35mm�端子时,可以使用螺丝刀打开进线孔。
小附件——大用处
   等电位插头是一种灵活的附件,它可以插入285系列端子的跨接器插孔中。有了这个插头,若供电端子后面的主开关被断开时,那么无需其它端子,就可以获得用于照明或临时插座的供电电压。如果测量仪器需稳定的连接(如:备用设备的电池电压),那么该插头还可以用来代替4mm测试插座。
   285系列同样配备有其它附件,如跨接器(可承载额定电流)、保护兼警告标志、标记材料等。
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
