HDPE中空吹塑技术用于乳品包装业前景好
2007/7/3 15:53:00
随着人们生活水平的提高,乳制品以其丰富的营养价值和保健功能受到欢迎。而乳品包装质量的高低,直接影响着乳业的发展。采用HDPE吹塑中空容器包装液体牛奶,具有方便携带、质量轻、成本低的特点,而且HDPE瓶具有耐冲击性好、防碎、防漏、盖子可重复开闭、可回收利用等诸多优点,因而在乳品领域有着良好的发展前景。
据悉,目前许多国家的乳品包装已经由原来的纸、玻璃制品转为塑料包装。在美国,0.5-1加轮容量的HDPE液体牛奶包装绝大部分都使用吹瓶系统加工而成。而与普通的Shuttlemachine(往复式设备)相比,UniloyMilacron公司的Recip系列吹瓶机生产成本低、模具模腔数高、生产周期短。例如:吹制容积为1L以内的HDPE瓶的循环时间控制在5-6秒,则可大大提高整个设备的生产量。
该系统的工作原理是螺杆在塑化过程中不停旋转,在需要料坯时,以螺杆注坯技术替代传统的挤坯技术;同时,设备还采用了简洁、独特的锁模结构以及全闭环电脑控制系统。该设备针对的原材料除高密度聚乙烯(HDPE)外,还有低密度聚乙烯(LDPE)、聚丙烯(PP)和聚氯乙烯(PVC)等。生产出来的产品可应用在液体牛奶、调味奶、豆奶、液体发酵乳、果汁、水饮料及茶饮料等包装上。
据报道,Recip系列往复式设备能够支持两个瓶坯以口对口(necktoneck)的方式在一个模具上同时挤出,进而使产量翻倍,提高生产效率。这样,用户在无需加大设备型号的情况下就可得到双倍的产品输出量。这种生产方式适用于无手柄的包装瓶,容积在50-1000ml之间,生产出的塑料瓶为无菌产品,可直接进行灌装操作。瓶口的位置可以根据用户不同的需求放置在瓶顶中央,也可以在上角的位置。
面对越来越激烈的市场竞争,很多乳品企业对乳品包装的要求也越来越高,例如很多富含维他命的乳制品,为保持其营养成分不被光照、日晒等破坏,包装瓶壁内要求加有UV隔离层,对光线,尤其是UV光及氧气具有屏蔽性。在欧洲,以法国为例,自1990年起通过使用多层共挤的HDPE包装UHT奶产品,产品的市场份额不断增长,多层HDPE塑料瓶已占据近70%的乳产品包装市场。
(刘国信)
(摘自 《中外食品和包装机械》)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
