集智达-DNA840 网络安全应用平台
桌上型 VIA C3/C8/Eden CPU with 400MHZ FSB,FE X 4, Bypass(可选),千兆(可选)
- 符合RoHS 标准
- 支持 VIA C3/Eden/C7 V4 400 MHz Bus, 800MHz
FSB 处理器
- VIA CN700 VIA 8237R Chipset
- 1个 240 Pin DDR-II DIMM 插槽, 支持无缓冲的 Non-ECC
DDR-II 400/533 DDR-II SDRAM,最高可达1GB
- 4 个 Intel� 82551ER 10/100 LAN, 核心设计
4个Intel� 82541PI GbE LAN
- 支持CompactFlash Type II
处理器 支持VIA C3/Eden/C7 V4 400 MHz Bus, 800MHz FSB 处理器
RAM Type & Max. Capacity DDR-II 400/533,最高可达1 GB (Low Profile Type)
1 x DIMM
芯片组
VIA CN700
VIA 8237R
10/100/1000 LAN 4 x Intel� 82541PI (可选)
10/100 LAN 4 x Intel� 82551ER (默认)
HDD 1 x 2.5 SATA/IDE
CF 支持1个 CompactFlash 卡
LAN Bypass LAN 1 & 2 (可选)
Serial 1个 (RJ-45 type)
IDE 40 Pin head reserved
USB 2个USB 2.0
PCI 扩展槽 1 个 Mini PCI 槽
LCM Module 无
指示器 Power LED电源指示
HDD Active LED硬盘活动状态指示
电源 60 W adaptor
Form Factor系数 Desktop
认证 CE Approval
FCC Class B
DNA 840
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
