新品速递
佳盈最新推出MatchPort 1口RS-232/422/485转802.11b/g无线网嵌入式无线设备服务器
2007/7/19 10:56:00
�利用802.11b/g无线网连接一个串口设备
�可选用AES-CCMP加密的IEEE 802.11i – PSK,WPA-PSK,TKIP加密或64/128-bit WEP的加密方法保证无线网安全
�嵌入式web服务器
�5个通用可编程输入/输出(GPIO)管脚
�E-mail告警
�简约设计:45mm x 45mm见方,40-pin 2mm长插针
�通用硬件平台设计,适用于有线和无线模块安装
�完全TCP/IP堆栈,web服务器和Windows实用软件
�专有扫描、收集和报告无线参数命令
�通过FCC Class B, UL和EN EMC安全论证
�2年保用期
概 叙
MatchPort设计简约,高度集成,可为任何带有RS-232/422/485的串口的设备提供802.11b/g无线连网。它由DSTni-EX x86 CPU,存储器,802.11b/g收发器和1个RS-232/422/485串口组成。MatchPort也包含嵌入式web服务器,可以用它进行远程配置、监控或诊断所连接的串口设备
规 格
串口
CMOS(异步,3.3V信号电平)
支持RS-232,RS-422,4线和2线RS-485
数据
300bps~230.4Kbps,7个或8个数据位
odd/even/none校验,1个或2个停止位
控制
DTR,DCD调制解调器控制信号
XON/XOFF(软件),RTS/CTS(硬件)或none流控
通用输入/输出
5个通用可编程输入/输出(GPIO)管脚(软件可选)
网口
接口
802.11b/g无线网
协议
802.11b,802.11g,ARP,UDP, TCP,Telnet,ICMP,SNMP,DHCP,BOOTP,Auto IP,HTTP,SMTP,TFTP
无线
标准
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g
频率
2.412-2.4835GHz
数据速率
1,2,5.5,11Mbps(802.11b)
6,9,12,18,24,36,48,54Mbps(802.11g)
Profiles
美,法,日,西班牙,加拿大和多个国家
输出功率
14dBm 2.0dBm/-1.0dBm(不包括天线增益)
天线电缆
1条U.FL转R-SMA或1条U.FL转U.FL电缆,不支持diversity
通道
可达14个,OFDM,DSSS,DBPSK,DQPSK,CCK,16QAM,64QAM调制
接收灵敏度
-10dBm(PER<8%)最高接收电平
-72dBm(54Mbps)
-87dBm(11Mbps)
-89dBm(5.5Mbps)
-90dBm(2.0Mbps)
-91dBm(1.0Mbps)
距离
户内可达100米
CPU和内存
DSTni-EX x86 CPU,256KB SRAM,2048KB Flash,16KB boot ROM
管理
内部web服务器,SNMP(只读),serial login,Telnet login,DeviceInstaller
安全
复位电路
Reset in低电平有效,最小复位脉冲宽度是2ms,IIL=-500μA
Web服务器
1.2MB
电源
3.3VDC,360mA峰值电流
温度
工作温度
-40oC ~ 70oC
储藏温度
-40oC ~ 85oC
通过论证
尺寸
44.4 x 44.4 x 10.4毫米
重量
14克
订购信息
型号
定货号
说明
MatchPort
MP1001000G-01
1 x RS-232/422/485转802.11b/g无线网嵌入式设备服务器
MatchPort/AES
MP1002000G-01
1 x RS-232/422/485转802.11b/g无线网,AES,嵌入式设备服务器
Moxa ioLogik E2240 I/O服务器
Moxa ioMirror E3210以太网I/O服务器
MOXA EDS-316系列非网管型工业以太网交换机
佳盈推出工业级快速10/100Base-T(X)以太网自适应光电转换器INF101
长沙佳盈公司正式运营
