力创最新推出LC高压电参数在线测量分析仪
LC高压电参数在线测量分析仪(简称高压测试仪)是我公司为降低供电线路污染,保证电力设备安全运行,针对6KV/10KV用电设备以及6KV/10KV供电线路而设计的一种适用于野外作业的便携式测试仪器,用于在线(设备、线路不断电)测量用电设备工作状况。该仪器集嵌入式系统、人工智能、微电子技术、计算机技术、传感器技术等现代高新技术于一体,采用32位ARM处理器技术、高精度数字AD技术、海量数据存储技术、“三表法”测量电能技术、高速同步采样技术,通过高压电压、电流传感器将线路的三相电压、电流信号进行取样并转换隔离输出(输出信号关系为6000V(相电压)/2MA;500A(可根用户需要量程定制)/2MA),由仪器主机的CPU进行数据采样、处理、计算,实现电压、电流、功率、电量、频率、谐波等电参数的测量、显示、打印、存储、查询等功能。
高压测示仪图片
该仪器具有准确度高、性能可靠等特点,可广泛应用于油田、煤矿、化工等场合的电力线路与设备的测试,辅助管理者科学地分析供电质量、测试电网污染、掌握设备节能降耗潜力,从而可以有效地促进、推动节能降耗工作的开展。
主要技术指标描述
1、测量范围:线电压:6000V/10000V;电流:0.5~100A/200A/500A/1000A;频率:45~55Hz;
2、测量精度(常温下,工频50Hz�5)
电压误差:≤0.5% 电流误差:≤0.5%
功 率:≤1.0% 电 量:≤1.0%
不平衡度:≤0.5% 波形因数:≤1.0%
总畸变率:≤1.0% 角 差:≤1.0�
频 率:�0.05Hz
谐 波:基波,�(3% 2个字);0至31次谐波,�(5%+3个字)
3、通讯输出
通讯接口:RS232
波特率:115200bps;
格式:N,8,1
4、体积:
主机箱:425*315*160mm 传感器箱:1160*300*185mm
高压拉杆:1300*100*180mm 辅助电压夹:1140*180*150mm
5、重量:
主机箱:5.26KG 传感器箱:17.29KG
高压拉杆:6.895KG 辅助电压夹:7.74KG
6、安全标准
EN61010-1
7、电池容量:2200mAh 额定电压7.4V ,供电时间不少于10小时
应用情况:
现已有多个用户在试用该产品,并与国外同类产品做比对测试,测试结果几乎完全一致,且在功能上要更为丰富,操作更加人性化,用户对测试结果表示非常满意,认为“LC-6000型高压电参数在线测试仪”的功能和技术指标均达到设计的要求,运行可靠,稳定性好,一体化设计也体现出其优越性,充分满足用户需求,具有良好的实用性和推广价值。
力创LCR热量表成功中标“莱钢御龙湾项目”
山东力创中标“辽宁省机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台建设智能电量监测模块及其配套部件采购”
山东力创成功进入新疆塔河油田项目建设
千万项目入主力创
力创中国芯
