泓格发布2个ISaGRAF实用例-“自动对时系统”与“自动email发送I/O采集数据系统”
2007/7/25 9:29:00
1. 自动对多台ISaGRAF PAC进行时间校正与记录运作状态
更多内容与范例程序,请点击 http://www.icpdas.com/faq/isagraf_c.htm FAQ-070
本应用例采用一台PC 来对各个地区的多台ISaGRAF PAC进行自动对时功能,另外也可监看各个区域的ISaGRAF PAC的运作状态。
本应用例是在同一个局域网络内连接2台ISaGRAF PAC(可选用 W-8xx7, i-8x37, iPAC-8447/8847, i-7188EG的任意2台)来展示(真正应用时数量可以更多,10 ~ 1000台都可)。
也可应用在Internet上, 此时所用的PC必需申请到一个固定的Internet IP. 位于各地区的ISaGRAF PAC必需要能连上网络(一般是透过ISP公司的Gateway Server)。
2. 用W-8xx7 来记录10个温度数据, 每分钟记录一次。记录完一天的数据后, 用Ethernet发email把该记录好的file发出来。
更多内容与范例程序,请点击 http://www.icpdas.com/faq/isagraf_c.htm FAQ-071
本应用例:使用一台Wincon-8xx7 + slot 2 :i-87018z , 每分钟记录一次i-87018z上的10个温度值, 记录一天后, 会于每天00:00 ~ 00:01左右发出有夹带此温度记录文件的Email出来给收件者。
本应例可架设一台 PC 来进行自动对时与查看各个区域的 ISaGRAF PAC 的运作状态。 (当然也可以不使用此功能, 只单纯收 Email)
该PC 可以放在同一个局域网络内。
也可以放在Internet 上。
该PC 可以放在同一个局域网络内。
也可以放在Internet 上。
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
