新品速递
集智达- ITX 8620 MINI-ITX 嵌入式主板
——— 一款具有AMD LX800/MINI-PCI/CF/3 S/O/VGA/LVDS 2 LAN的嵌入式主板
- AMD Geode™ LX800 处理器, 128 KB L2 缓存
- AMD CS5536 综合芯片组
- 1个184-pin DIMM 插槽,最高可达1GB 64bit 400Mhz
 Non-ECC / Non-registered DDR SDRAM
- 2 x VIA VT6105 网络控制器
- 支持 VGA/LVDS
- 板载 CF 插槽 / Mini PCI / SATA
处理器 AMD Geode™ LX 800 处理器
支持500 MHz FSB
Main Memory 1 x 184-pin DIMM, 支持Non-ECC / Non-Register ,最高可达1 GB
芯片组 AMD Geode™ LX 800@0.9W
AMD Geode™ CS5536 companion
BIOS Award System BIOS
4M-bit flash ROM
支持软中断, Wake on LAN, RTC报警开机和电源失灵开机
看门狗 软件编程,支持1—255秒系统重启Watchdog Timer is programmable by software from 1 second to 255 seconds (室内温度低于25�C公差为15%)
On-board RTC On-chip RTC带备份电池
1个外用锂电池
On-board LAN 2 个 VIA VT6105 10/100快速以太网控制器
LAN 1 & LAN2 支持 Boot from LAN (PXE) 和 Wake on LAN (5Vsb power 可用)
2个 RJ-45 Jack 带 LED
System Monitor 5 种电压(For 3.3V, 5V, 12V, Vcore, 5V 备用)
2 种温度 (CPU,外置温度传感器)
2 种风扇速率 (CPU,系统,风扇)
显示 AMD Geode™ LX Integrated
CRT: 1 个 DB15 VGA 接口
支持最高可达1920x1440 at 85 Hz
LVDS: 2 个端口, 带20pin DF13 接口 (一个用于SPWG / 一个用于OpenLDI)
单像素 (18bit) LVDS panel 支持分辨率最高可达 1600x1200 (UXGA panel)
触摸显示屏 (可选)
PenMount 6500 (COM)
带 1个9-pin JST (2.0 mm)
可选支持4/5/8-线触摸屏
音频 VIA, VT1616 CODEC for AC97 v. 2.0
MIC-in, Line out, Line in 带听筒塞孔
I/O Interface USB 2.0: 4 个端口
串口: 3 个端口, 带 1 个 DB9 接口, 支持RS 232/422/485和 2 个 9-pin header ,仅支持RS-232
并口:1个端口, 带 DB25 接口, 双向, EPP/ECP
PS/2: 2 个 Mini-Din 键盘/鼠标口
GPIO: 支持8 sets 通用 I/O 每个带 TTL 标准 (0V/5V)接口
风扇 : 2 个JST 风扇 (1个用于CPU 冷却器, 1 个用于系统)
1 个 5-pin header用于 IrDA Tx / Rx
1个板载蜂鸣器
1个 2-pin 电源开关
1个 2-pin header 用于复位
1个3-pin header 用于电源指示
1个 2-pin header 用于硬盘指示
Storage SATA: 2 个端口, 支持RAID 0,1
IDE: 1个44-pin IDE 接口, 支持 Ultra ATA100/66/33
Expansion 1个 PCI 插槽
1 个 Mini-PCI 插槽
尺寸 Mini-ITX
170 mm (L) x 170mm (W)
电源输入 仅支持ATX
环境 板卡标准工作温度: 0�C ~ 60�C
存储温度: -20�C to 85�C
相对湿度:
工作状态:10%~90%, 无凝露
非工作状态: 5%~95%, 无凝露
认证 CE approval
FCC Class A
订货信息:
ITX-8620-LX8:嵌入式Mini-ITX板卡 带板载 AMD LX800 CPU w/ PCI / Mini PCI / COM / USB2.0 / LVDS / LAN
ITX-8620
ITX-8620
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
