新品速递
WEINVIEW-威纶通最新推出MT510TV5触摸屏
2007/7/18 9:09:00
产品规格:
显示器: 10.4 TFT LCD
处理器: 32位 RISC CPU 200MHz
内存:4MB DRAM, 2MB flash memory
I/O:串行埠:  RS-232 port x 1(连接PC或附属装置)
RS-232/485 port x 1 (连接PLC)
RTC & 配方卡:内建(配方卡 128kB)
自我诊断:电源异常侦测
输入电压:21-25 VDC
电源电阻:500VAC (1 min.)
绝缘电阻:Exceed 50MΩ at 500VDC
消耗电流:430 mA @ 24VDC
CE:符合 EN50081-2 及 EN50082-2 标准
FCC:符合 FCC 等级A
人机尺寸 HxWxD:315x238x62mm
开孔尺寸:302 x 225 mm
重量:Approx.2.0 kg
功能特点:
10.4 TFT LCD
32位 RISC CPU 200MHz
显示器: 显示器类型
TFT彩色液晶显示器
显示器尺寸(diagonal) 10.4
色彩 256 色
分辨率 640 x 480
亮度 (cd/m2) 400
背光 CCFLx2
对比 300:1
触控板:
触控面板:4 线电阻式
触控精确度:2mm
表面硬度:4H
环境规格:
耐震度:10 to 25 Hz (X,Y,Z 方向 2G / 30minutes)
保护等级:IP65 面版 (防水O型环衬垫)
工作温度:0~45。C
工作湿度:10-90% RH (不结露)
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
