CAYEE-香港佳盈推出功能强大的无线设备联网服务器
使用WDS202或WDS202i两串口无线设备服务器,串口设备就可以马上联接到无线以太网上。通过所谓的“隧道”方式,WDS202或WDS202i将串行数据打包,然后将它们在以太网上传送。对于基于COM口的Windows™应用,串口重定向软件(Cayee COM-Redirector)将WDS202或WDS202i串口设备服务器的串口映射成虚拟串口,原有的Windows™应用软件无须做任何修改,就好像使用PC的本地串口一样,但又具有网络远程监控的功能。WDS202或WDS202i内建web服务器,用于配置,诊断和监控连接的串口设备。
�两串口RS-422/485转10/100Base-T(X) 802.11 b/g
�支持TCP/IP,UPD/IP,ARP,ICMP,SNMP,TFTP,Telnet, DHCP,BOOTP,HTTP和AutoIP协议。支持打包方式(Packet)以配合不同的协议
�串口速率可达921.6Kbps。
�高强度突波疏导阵列,IPP=40A (8/20s),峰值脉冲电能:300W(8/20s)
�WDS202i提供CMR-10KV/μs(高速:10Mbit/s)的光电隔离和3KVDC的电源隔离
�电源反接保护和过电压保护
�可用DeviceManager或内建的web服务器进行配置
�口令保护和256位AES Rijndael加密可选
�异常现象触发的email client报警
�遵从真IEEE 802.3af以太网供电(PoE)标准(WDS202PoE/WDS202iPoE)
�支持-48VDC电信供电标准(WDS202-48/WDS202i-48)
�通过FCC,CE和RoHS论证
�5年保修期
Moxa ioLogik E2240 I/O服务器
Moxa ioMirror E3210以太网I/O服务器
MOXA EDS-316系列非网管型工业以太网交换机
佳盈推出工业级快速10/100Base-T(X)以太网自适应光电转换器INF101
长沙佳盈公司正式运营
