放大器:新品纷呈 突出低功耗高性能
2007/8/13 9:49:00
放大器用于多种不同的应用中,可用来缓冲高速模数转换器的输入、驱动多个视频负载、放大测试仪器的高速脉冲信号等。由于电子产品不断向小巧轻便方向发展,因此整个放大器市场以低功率产品发展最快,不同半导体厂商相继推出不同的解决方案,在此我们特别遴选了几家厂商的放大器产品以供读者参考。
ADI:精密16 V
运算放大器缩小封装尺寸
美国模拟器件公司(ADI)最新推出精密运算放大器AD8663、AD8638,将业界最佳精度、功率效率和多功能性与较宽的工作电压范围(5V~16V)进行了完美的结合,可以用于工业、医疗以及消费应用。
新的精密运算放大器采用ADI公司自主知识产权的iCMOS(tm)高电压工业工艺技术制作,其封装尺寸比与之竞争的同类器件小70%,这使得它们非常适合电路板空间非常珍贵的高密度与便携式应用。
AD8663能够满足病人监护仪、去纤颤器、遥控工业控制以及光学传感器等便携式应用与电源供电应用的高性能、低功耗与低成本需求。这些高电压便携式设备正越来越多地采用锂离子、锂聚合物以及其他电池供电,其工作电压范围是:3V~16V。电池技术的进步使得对信号调理元件需求与日俱增,这些元件不仅要支持高电压,同时还要具有卓越的电源效率、热量管理与精度。
AD8638是为工业仪器仪表、汽车与传感器应用而设计的,这些应用要求温度、电源、负载、输入信号变化范围较宽,同时不带来信号调理误差。
这款新的运算放大器不仅为单电源与双电源应用扩展了工作电压范围与温度范围,而且也是将iCMOS工业制造工艺的体积、功耗以及性能优势与ADI公司获得专利的自动调零以及低漂移技术及进行结合的第一个产品。
IR:2通道120W D类音频放大器节省50%PCB面积
国际整流器公司(IR)近日推出D类音频功率放大器参考设计IRAUDAMP4。与典型的电路设计相比,新型参考设计可帮助设计人员为适用于家庭影院应用、专业放大器、乐器和汽车娱乐系统的所有中压范围的中高功率放大器节省50%的PCB占板面积。
新参考设计基于的IRS20955(S)(TR)PbF音频驱动IC设计,具有特别为D类音频放大器应用设计的浮动PWM输入。其双向电流检测可在无需外置分流电阻的情况下,在正及负的负载电流条件下监测过流状况。内置的保护控制模块可提供针对过流条件的安全保护程序和可编程复位定时器。内置死区时间生成模块则有助于精确的栅极开关,最佳死区时间设置可提供更佳的音频性能,例如较低的总谐波失真(THD),以及较低的音频背景噪声。
配合新参考设计使用的IRF6645功率MOSFET,为IR DirectFET系列的成员。创新的DirectFET封装技术通过减少引线电感提升了开关性能,并降低了EMI噪声,从而增强了D类音频放大器电路的性能。其较高的热效率有助于实现在4Ω阻抗下的120W运行,加上无须使用散热器,所以不仅能缩小电路尺寸,更可在线路布局方面提供更大的灵活性,同时降低整个放大器系统成本。
NS:LMV65x系列放大器
将会有更多新型号面市
大约十年前,供电电流不超过1mA的运算放大器被归属于低功率的芯片,但这几年来设计便携式电子产品的工程师一直希望能进一步提高系统的效率。对他们来说,理想的集成电路不但必须功耗极低,而且不能因为功耗较低而影响系统的整体性能。
工艺技术是开发高性能集成电路所不可或缺的重要技术,此外,工程师的设计技巧及才华也相当重要。集成电路便是在这两方面的相辅相成下取得令人惊异的发展。以VIP50工艺技术为例来说,美国国家半导体这种工艺技术曾多次获奖,其优点是可大幅提高集成电路的速度/功率比,降低闪烁噪声,以及可以采用极低温度系数的薄膜电阻。
LMV651芯片的供电电流只有115μA,但单位增益带宽则高达12MHz,单单这一点便清楚显示VIP50工艺可以大幅提升芯片的速度/功率比。此外,这款芯片的电压噪声密度低于17nV/sq rt Hz,而且闪烁噪声转角频率也较低。预计未来几年LMV651芯片的应用将会日趋普及,例如越来越多的音频产品、便携式测量仪表、流程控制系统、医疗设备及其他电子产品将会纷纷改用LMV651芯片。
展望将来,LMV65x系列放大器将会有更多新型号面市,以满足不同的要求,例如,新一代产品的供电电压将会更为广阔(12V),以扩大其应用范围,让更多工业设备都可采用,但又确保运算放大器的性能不会受到影响。
ROHM:D类耳机放大器LSI消耗功率减少82%
半导体制造商ROHM株式会社最近开发出数字输入Hi-Fi D类耳机放大器LSI“BU7839GVW”,其消耗功率之低属业界最高水平。这种型号为BU7839GVW的产品适用于MP3播放器、IC录音机、电子字典、数码相机、笔记本电脑等带有声音效果的便携式装置。BU7839GVW使得利用电池供电的便携式音响装置可以长时间工作。LSI BU7839GVW,采用可以节能驱动的D类工作状态,并且对电路做了最佳化设计,从而使其消耗功率降到业界最低的6.5mW。而且,由于把DSP的数字输出转换成D类耳机放大器的开关驱动信号的电路被内置于1枚芯片上,所以数字输入不需要DAC。因此,与以往的音频DAC和AB类耳机放大器的组合相比,消耗功率减少了82%。BU7839GVW因为可以与DSP直接相连,所以它有利于装置的小型化和降低元部件的管理成本。
奥地利微电子:新型运算放大器支持瞬间大负载
通信、工业、医疗和汽车应用的模拟集成电路设计者和制造商奥地利微电子公司日前宣布推出AS1710,见证了奥地利微电子在同类放大器中的卓越性能。
AS1710运算放大器采用+2.7V至+5.5V单电源,输出电压可达到电源摆幅的100mV之内。可支持各种应用中常见的瞬时大负载,例如音频放大应用,并提供200mA以上的峰值电流。该器件还具有10MHz单位增益宽带和10V/μs摆率。
AS1710不仅具有高输出驱动能力,同时具备奥地利微电子的低功耗特性,仅需要1.6mA电源电流,关断模式(AS1710B)下电源电流仅为1nA。
AS1710采用6引脚SC70封装,适用于-40℃至+125℃的工作环境。
MAXIM:单声道G类放大器
适用于超薄陶瓷扬声器
MAXIM 公司日前宣布推出业界第一款单声道G类放大器MAX9788。该放大器是专门设计用于驱动大容性负载的超薄陶瓷(压电)扬声器。该器件内置反向电荷泵电源,在单节锂离子(Li+)电池供电的条件下,可提供高达16VP-P的电压驱动。器件可以在不采用外部升压转换器或大电感的条件下,将电源电压有效倍压。MAX9788采用小尺寸2mm×2.5mm UCSP封装,适用于下一代超小型电子设备。
MAX9788放大器可工作在最大±5.5V的双电源电压下,输出可达20VP-P。典型应用中,放大器采用5V稳压或直接采用Li+电池供电时,均可产生足够的电压驱动压电扬声器。
除了采用多个电源而非单一固定电源供电以外,G类放大器的工作特性与AB类放大器基本相似。输入信号幅度变化时,G类放大器将自动选择适当的电源电压,减小输出晶体管的压降,进而提高了效率。通常情况下,G类放大器具有两个正电源,高压电源用于大输出,低压电源则用于小输出。
MAX9788采用独特的G类技术,利用电荷泵的反向电压替代两个正电源。当放大器输出信号较小时,MAX9788采用电池供电。在这一模式下,器件工作特性与典型的5V、AB类放大器一样。当输出信号超过电源电压,放大器切换到采用电池电压和反向电荷泵输出供电。此时,该放大器可输出足够大的信号,达到陶瓷扬声器的最大声压。
信息来源于:无忧电子开发网
(摘自:0)
(摘自:0)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
