生活类特种纸的特点和用途
2007/8/29 9:10:00
1) 服装纸:国外开发出“服装纸”。这种纸像布一样的柔韧、又能熨烫。用这种纸制作的纸连衣裙,式样新颖、花色悦目。用服装纸做的新婚礼服,别开生面。因为新婚礼服仅仅在婚礼上穿一次,使用纸来制作更经济。
2) 水溶性纸(水溶纸):水溶性纸在水中浸泡一、两分钟后能全部自行溶化,若加上搅拌或冲刷,溶解更快。这种纸外表与普通纸差不多,生产过程也基本相同,但是原料选用和后处理工艺却不相同,抄造时对纸浆分散性、上网匀度及脱缸要求高。在水溶性纸中含有的羧甲基纤维素纳盐至少有三分之二,其他三分之一是纸浆和助剂。纸浆经过打浆后与羧甲基纤维素钠盐相混合,调整完毕后送往造纸机上抄纸。成纸还要进行处理加工使其变成可溶性的化学结构,最后进行分切、包装等。从后处理起直到包装,所有操作严禁有水参与,以确保成纸的质量。这种水溶性纸可以书写、印刷,遇到情况时向马桶内一冲,纸页就消失无影无踪;用于包装药品或调味品,可以不用拆封直接使用;还可加工成妇女化妆纸。
3) 吸尘器套袋纸:用于吸尘器收集灰尘,为一次性使用,在欧美及发达国家消耗量较大。该纸一般由二层或三层组成,产品质量要求较高。纸质需疏松透气,便于吸尘器排气,同时还要求有较高的耐破、抗张强度。国内造纸企业可在小型纸机上改造生产吸尘器套袋纸,生产出原纸后再自行加工制袋,随吸尘器专业供货商出口。
4) 彩色纸绳纸:主要用于生产彩色纸绳、编织工艺提篮、工艺帽等工艺品,可取代玉米芯皮搓绳,具有效率高、产品质量稳定、工业化水平高的特点。造纸企业可将1092mm圆网纸机改造进行生产。
5) 灯罩纸:主要用于生产中高档灯饰的灯罩材料,有多个品种。最高档的有仿羊皮纸,纸面上具有模拟的血丝、皱褶、厚薄不一的皮质感;中档纸具有丝绸质、粗细麻质;还有手工抄造的纸,添加了花、叶等装饰品。这些抄造效果都是为了在柔和的灯光下,增加灯饰的仿古、艺术、抽象的感觉,以提高灯饰的艺术品位和商业价值。灯罩纸的抄造技术主要是依靠原料配比、抄造工艺来增加强度,甚至增加阻燃性能等技术手段,变化丰富。
6) 代布纸:在纤维原料中,加入一些湿强剂合成纸,可用来制造一次性衣服、床单、桌布、手巾等专用品,既卫生,又方便。
7) 和纸:日本研制开发的“和纸”具有定量低、湿强度、拉伸率大、纸质柔软、耐搓洗、可分切成窄幅盘纸等特点,主要用于压敏胶原纸,人造花纸及一次性湿毛巾原纸等。特别是用于毛巾、浴巾原料,取得了良好的效果。
8) 纺织材料用纸:近年来,日本在“和纸”生产开发的基础上,将纸作为纺织原材料,经过染色、并捻等加工工艺,形成粗细不等的纸线,成功地用于生产纺织品。目前,纺织材料用纸向细线(窄条盘纸)发展,如10mm、6mm、4mm宽的纸线管,纸越窄,捻线越细,强度要求也就越高,可生产的纺织品品种就越多。日本市场上已有用细纸线与真丝并捻线生产的高档T恤衫,其透气性、吸汗性和速干性都较棉织品好得多,生产难度大、技术含量高。
信息来源于:中国纸业网
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
