ROHM发光强度高、封装散热性能好的白光LED面世
2007/8/17 9:25:00
半导体制造商ROHM株式会社最近开发出发光强度高、封装散热性好的白光LED“PSML1/PSML2”。预计,“PSML1/PSML2”从2007年7月开始供应样品(样品价格约人民币15.4元/个);从2007年11月起以月产1000万个的规模开始批量生产。
生产将在ROHM-WAKO株式会社(冈山县)、ROHM SEMICONDUCTOR(CHINA)CO., LTD.(中国天津)、
ROHM-WAKO ELECTRONICS (MALAYSIA) SDN. BHD.(马来西亚克兰丹)进行。
便携式电话等小型移动机器,其液晶显示部分的背照光用光源几乎百分之百采用LED。与此相反,汽车驾驶导向系统和便携式DVD与小型移动机器相比需要更高的发光强度,一般采用CCFL(冷阴极荧光灯)。但是,近年来由于世界上以欧盟为中心积极推行禁止使用水银等有害物质的主张,所以正在迅速转向采用LED。
要保证LED有足够高的发光强度以满足作为汽车驾驶导向系统等的背照光光源的要求,就必须使LED能够在中等电流(50~150mA)条件下使用。但是,在中电流区应用的LED其发热量比小电流(20mA上下)产品大,元件的温度上升明显,从而存在发光效率下降的问题。所以,如何提高散热性是失必须要解决的课题。
这次开发成功的“PSML1/PSML2”在中电流区的发光强度达到世界最高水平的7cd(100mA电流条件下)。而且,由于采用导热率高的Cu结构,并且使结构在封装的底面暴露出来,所以扩大了热量向电路板散发的路径,大幅度改善了散热性。因此,即使安装在具有一般散热性的FR-4电路板(基体材料为玻璃的环氧树脂多层电路板)上,也有良好的散热性,热阻值分别为PSML1 70℃/W、PSML2 60℃/W。另外,由于改善了结构,解决了性能受温度影响的问题,缓和了在中电流区发光强度变差和色调不稳定的问题,所以使产品进一步延长了使用寿命,还能在温度高的环境下使用。
要充分发挥PSML1/PSML2散热性好的优点,可以把它们用做汽车驾驶导向系统用背照光光源,或者用做照明光源以及车辆上的车内灯和指示灯显示、娱乐设备等等各种产品上。
PSML1/PSML2的主要优点
1)在100mA条件下发光强度达到7cd,属世界最高水平
2)由于采用ROHM独创的结构,散热性良好,达到世界最高水平
θj-a值(热阻值)
PSML1:70℃/W
PSML2:60 ℃/W(安装在FR-4电路板上的数据)
3)为适应不同用途有两种封装形式
PSML1:3.2×2.8×0.8mm
PSML2:4.0×2.0×0.6mm
ROHM正在利用自己擅长的LED器件、封装和超精细加工技术开发更多的产品。
今后还将在按照用户需求开发产品的同时,努力充实系列中的产品阵容。
信息来源于:汽车电子网
(摘自:0)
(摘自:0)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
