在牛皮纸中使用有色填料
2007/8/17 9:25:00
牛皮纸、工业包装及技术用纸多年来一直采用滑石粉作填料,从2006年初开始,由于受造纸原材料多样化的影响,主导产品精制牛皮纸的色度变化幅度较大,已经影响到了产品的外观质量,为了稳定产品的颜色及节约造纸原料,降低生产成本,本公司采用有色填料代替原来的白色滑石粉进行加填,取得了良好效果。
1 新有色填料的种类及性质
过氧黄色碳酸钙的黄值和红值与精制牛皮纸的相近似,黄色碳酸钙的白度值比黄色高岭土要低。
2 新加填量对精制牛皮纸色度的影响
过氧我们在同一台长网纸机上先后进行了黄色高岭土黄色碳酸钙的加填试验采用AKD中碱性施胶体系纸机的生产条件为定量120g/m2 车速98m/min 打浆度22~24SR°, 网案长8260mm,聚酯成型网型号为CXW27358 密度29根/cm(经线)
过氧可以看出黄色高岭土加填5%~10%时成纸的白度可提高3%,视觉亮度随着加填量的增加而提高,红值略有下降,黄值基本不变。加填黄色碳酸钙的变化规律与黄色高岭土基本相同,只是黄色碳酸钙加填到10%以上时成纸的白度可提高3%。
3 新两种填料的留着
过氧用黄色高岭土作填料时总留着率平均为54%,用黄色碳酸钙作填料时总留着率平均为50%。
4新加填量对纸张强度的影响
经过在同一台长网纸机上试验比较,随着填料的加入,纸张的物理强度均有所下降,加填黄色高岭土的物理强度下降幅度大于加填黄色碳酸钙。当两种填料加入量均不超过15%时,对纸张的物理强度影响不大,生产的精制牛皮纸物理强度指标均在合格范围内。
5新有色填料加入量与其它因素的关系
5.1机与浆料白度的关系
过氧当浆料本身的白度低时,应增加有色填料的加入量,可以起到提高成纸白度的作用,使成品颜色在合格范围内;当浆料本身的白度高时则要减少有色填料的加入量,以防止成品的颜色过高超出合格范围。
5.2机与打浆度的关系
过氧由于打浆度的提高会使成浆的白度降低,所以当浆料的白度低时要保持较低的打浆度,这时可以适当增加有色填料的加入量,则可以使打浆度得到提高,进一步改善纸张的匀度。
5.3机与纸机车速的关系
过氧由于增大加填量会降低湿纸页的强度,我厂的纸机车速从90m/min到500m/min不等,所以要根据每台纸机的具体情况调整填料的加入量,以保证纸机的正常生产。
6新添加有色填料的好处与效益
6.1机由于填料的颜色与我厂产品纸的颜色相近,故加填可以提高纸的白度,及对纸的色度进行校正,改用有色填料后自产的半漂浆白度标准下调了2度,节约了部分漂液用量。
6.2机在加填量不超过10%时,纸的正反两面色差不明显,而以前加填白色滑石粉时,加填量超过8%时则两面色差明显,且这两种填料的留着率均比滑石粉高,可以有效地替代部分纤维,节约了原材料。
6.3机节约成本情况:加填白色滑石粉时,由于其留着率较低约30% ,且加填量受限成本约3030元/t纸,而加填黄色高岭土时其留着率可达54% ,成本约2969元/t纸,加填黄色碳酸钙时其留着率为50% ,成本约2957元/t纸。
过氧由此可以得出加填有色填料比加填滑石粉降低成本,两种有色填料比较而言黄色碳酸钙比黄色高岭土节约成本12元/t纸,且在色度上黄色碳酸钙的色度更接近我厂精制牛皮纸的色度,更易于调整产品的颜色。
信息来源于:中国纸业网
(摘自:0)
(摘自:0)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
