行业动态
可用于1G和10G同步以太网的电信时钟IC
2007/8/31 10:15:00
DS3104适用于新型同步以太网(SyncE)线卡以及SONET/SDH/SyncE混合线卡。这一新型线卡时钟IC采用Maxim经过验证的基于DSP的数字PLL (DPLL)技术(首先用于高度集成的DS3100单片IC时钟卡),适合于下一代电信系统。 DS3104的关键创新之处在于包含了两路独立的DPLL,可以实现以太网时钟速率和SONET/SDH速率之间的双向频率转换,并且完全支持 1G、10G以及100M以太网MII时钟速率。应用范围包括多种有线和无线系统(包括ADM、数字交叉连接、运营级交换机和路由器、无线基站、 DSLAM和多服务器接入节点)的线卡以及其他子系统。 DS3104持续监视多达八路输入时钟。内置的基准选择逻辑自动确定最高优先级,分别使能两路DPLL的输入时钟。 主DPLL通常由双冗余时钟卡获取系统时钟(例如,19.44MHz),同时监视两路时钟卡,选取并锁定,从而在线卡上将其同步至所需的各种时钟 (例如,1G SyncE发送器的125MHz)。主DPLL还具有无过冲切换以及线卡所需的保持功能。次DPLL通常用于转换已恢复线卡时钟(例如,1G SyncE接收器的125MHz)至合适的背板线路时钟(例如,19.44MHz),并送到两路系统时钟卡。各个DPLL紧跟着时钟倍频器、抖动抑制 APLL以及分频器,可向七路输出时钟提供多种时钟频率。 DS3104具有非常灵活的时钟I/O功能。器件可提供八路时钟输入,并且各路输入均可以被分配到两路内部DPLL中的任意一个。器件持续监控所有输入的品质,并且可以根据配置的标准自动筛选。其中四路时钟输入为CMOS/TTL;其他四路为LVDS/LVPECL或CMOS/TTL。8路时钟输入可接收所有常见电信时钟速率,包括2kHz、8kHz、DS1、E1、DS2、DS3、E3、OC-3Nx19.44MHz,以及全部以太网MII时钟速率(包括25MHz、125MHz以及156.25MHz)。时钟输入还可以接收2kHz的倍频(最高至77.76MHz)以及8kHz的倍频(最高至 155.52MHz),使输入与其他各种工业时钟,包括13MHz和30.72MHz基站时钟以及来自GPS接收器的10MHz时钟兼容。 DS3104的DPLL可以直接锁定至各种常用的电信频率。DPLL还可以通过输入分频器锁定到直接锁定频率的整数倍。DPLL带宽可编程为1Hz 至600Hz,并且具有多种阻尼系数。主DPLL可以选择采用相位构建技术,当主系统时钟失效时,可以无过冲切换至次系统时钟。这种情况下,即使器件通过没有温度补偿的廉价晶振同步,输出时钟相移通常低于纳秒。主DPLL具有精确的数字保持模式,当系统时钟基准失效或者没有接入时用于维持输出时钟。 DS3104可以同时产生总共七路输出时钟频率,加上2kHz和8kHz的帧脉冲。各路输出时钟可以被锁频至任意一路DPLL,实现最大的灵活性。对于SONET/SDH/SyncE混合线卡,器件可以同时产生SONET/SDH速率(例如,155.52MHz)、1G以太网GMII时钟速率 (125MHz)以及10G以太网XGMII时钟速率(156.25MHz或312.5MHz)。所有速率均可以通过主DPLL频率锁定到选定的系统时钟。所有七路输出时钟,其中三路为CMOS/TTL,两路为LVDS/TTL以及两路双CMOS/TTL和LVDS/LVPECL。输出时钟具有与输入时钟相同的频率,加上高达12.5MHz的差分时钟速率。此外,可编程同步引擎可以产生2kHz的倍频(最高至77.76MHz),以及8kHz的倍频(最高至311.04Mhz),以及很多其他所需的频率。 信息来源于:无忧电子网
  (摘自:0)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
