化学脱水新技术及蒸汽箱的应用
2007/8/13 9:49:00
一、化学脱水新技术
为了提高造纸厂的经济效益,降低蒸汽消耗,在纸机作业时应尽量提高压榨后进入烘缸的纸页干度。因为,纸张在干燥过程中,有90%-95%的热量消耗用于蒸发纸中的水分,湿纸水分每降低1%,就可节约蒸气5%。下面介绍两种化学脱水提高纸页干度的新技术。
1.超凝聚法或称全微粒凝聚法:该法加入两种组合成分,即阳离子高凝聚物和无机颜料的颗粒,用量多少不得影响纸张的强度。
2.彭尼曼法:为了提高压榨脱水能力,提高纸张干度,近年来多采用宽压区压榨,并提高线压力的方法,但此法只能使纸张的干度稳定在41%,再增加压力,干度也只有较小提高。彭尼曼法则是在压榨时加入不溶于水的合成烃,烃的表面张力为15-25mN/m,而水的表面张力为60-70mN/m,烃不仅优先润湿纸页,而且润湿效果好,可使压榨后的纸页干度提高到46%-48%。在干燥时,烃本身所需的汽化热只是水汽化时所需热量的10%,所以可降低纸页干燥时所需热的30%以上,这相当于使能源节约30%。
二、蒸汽箱的应用
众所周知,纸浆温度越高,滤水速度越快。为提高产量降低蒸汽消耗,可在纸机网部或压榨部设置蒸汽箱,用蒸汽直接热湿纸幅,提高温度及滤水速度。实践证明,在蒸汽压力为0.3MPa,温度为120时,每吨纸消耗蒸汽0.16t,纸机车速可提高20%,干燥时蒸汽消耗下降12%,同时也改善了纸页均匀度,提高了产品质量。
信息来源于:中国纸业网
(摘自:0)
(摘自:0)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
